Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jar-ii - 14.10.2012, 13:02:34
Moro! Eli ois V70:ssä ois seuraavaa ihmeteltävää:
-Yhtäkkiä kesken ajon autoon tuli semmoinen "käry" isännän mukaan, joku boxi kärähti?
-Kuskin penkinlämmitin ei toimi. Penkin alta boksista johdot irti, ei kuulema vaikutusta.
-Normaalisti pystyi ajamaan Esim. 22 lämmöllä, nykyään tuonne paleltuu.
-Pitää laittaa manuaalisesti puhallin päälle ja jonnekkin 26 säädin nii tarkenee.
-Kylmää tulee!
Ei tuu muuta mieleen tuosta. Melkoinen murheenkryyni auto ollut. Aina kun jotain korjaa, niin toisesta päästä hajoaa jotain >:( Kiitos jo tässä vaiheessa jos joku kehtaapi viisaampana apuja antaa :hello:
Edit. Niin ja auto on 2.4 bensakoneella ja automaatti-ilmastointi, se kyllä varmaan tuli selväksi jo aijemmin :)
Tuota missä kunnossa on se sisäilman haistelija siellä kojetaulun ritilän takana.Siinä on myöskin puhallin joka vetää sitä sisäilmaa ja sen mukaan se ilmastointi pitää sen sisäilman lämpötilan vakiona,Jos se on mennyt rikki kuuluko hurinaa sieltä kun ilmastointi päällä Sukake ja ne johdot on kunnoillaa kiinni siinä penkin grillissä niin pitäisi toimia kylllä jos vastus on ehjä.Palaako mikään vikavalo ilmantoinin näytössä
Pitääpi tutkailla, kunhan auton luokse pääsee. Tympiä kun pistää auto:lle, niin jalkoihin tulee kylmää, vaikka muualle tulis lämmintä/kuumaakin. Onko tuo ilmanhaistelija siinä vänkärin lämpönupin yläpuolella?
On jos sielltä kuluu pörinää,Tuota ettei teillä olisi ne läppäsysteemissä vikaa kun nekin toimii sähköllä eli niillä säädetään mistä sitä ilmaa tulee.Ilmeisesti jaloilllee tulee ulkoilmaa vai kuinka on.
Mitä tänne kuuluu joko vika on korjattu ja lämpöä tulee ohjamoon
On..
Kyllä tuonne tavallaan tulee. Auto isällä ajossa, joten en oikeen sen kanssa pääse tappelemaan. >:( Jotain vikaa siinä silti on. Ennen pystyi ajamaan normaalisti 22 lämmöllä. Nyt ainakin velipoika tuli minut kaupungista hakemaan: 26 lämpö ja puhallus manuaalisesti ylös, keskelle ja alas. Kävi Rovaniemellä äitipuolen pojalla syynissä, eipä saanut tehtyä mitään. En muista mitä isäntä sanoi diagnoosiksi. Pitääpi kysellä, kunhan isällä käyn. Kiitoksia avusta ja mielenkiinnosta! :hello:
Joskus ollut (toisen merkkisessä laitoksessa tosin) vastaavan oloinen häiriö.
Aiheuttaja oli viallinen ulkolämpömittarin anturi.
Näytti myös lämpötilan väärin eli todellista korkeammaksi.
T: Antti R.
