Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: kalle82 - 15.10.2012, 19:33:12
Otsikko: v70-00 sammuu käynnistyessä
Kirjoitti: kalle82 - 15.10.2012, 19:33:12
eli v70 -00 2.4 20v 170hp 5v automaatti kyseessä. kun auton käynnistää ni kierrokset nousee normaalisti tonnin nurkille, mutta tiputtaa kierrokset heti ja sammuu. ruvennut tekemään aika useasti nyt. myös jarruttaessa ruvennut laskemaan kierrokset 500rpm ja meinaa sammua välillä, mikä vois vulvaa vaivata???  :(    auto 246tkm ajettu
Otsikko: Vs: v70-00 sammuu käynnistyessä
Kirjoitti: Axu85 - 15.10.2012, 19:37:59
vikakoodit olisi hyvä käydä lukemassa jossain jos itsellä ei ole kyseistä laitetta.
Kirjoitti: pertti - 15.10.2012, 20:17:13
ootko vilkassu koska huohotinpuolta?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 15.10.2012, 20:22:31
mulla teki 850:ssa bensapumpun rele kylmänä tuota kasvavassa määrin, siitä tuli jopa tarkka vikakoodi ja releen vaihto poisti vian. Oireet oli että ekan 500 metrin aikana auto sammui monta kertaa niin että kierrokset vaan ilman syytä tippui nollaan.
Kirjoitti: kalle82 - 15.10.2012, 20:51:48
en ole katsonu mitään vielä, mikä huohotin puolessa yleensä temppuilee?
Kirjoitti: roilo - 24.10.2012, 12:26:51
Relevian luulisi olevan satunnaisempi. Omassani varoitti ehkä kaksi kolme kertaa ennen kuin simahti (melkein) kokonaan. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15042.msg278630#msg278630
Varaa nyt ainakin hyppylanka mukaan, ettet jää tien päälle. Jos käyminen loppuu satunnaisia starttauksia lukuunottamatta kokonaan niin diagnosoi pumpun toiminta ja koeta jumpperoida releen 103 (rintapeltiä lähempänä oleva relerasia, kannen alla) navat 15 ja 87.
Diagnosointia varten kannattaa jo nyt opetella erottamaan pumpun "primerointi", eli käännä sytytysvirta päälle ja kuuntele ovi avoinna ääni: "Bzzzzzzz...", joka loppuu parissa sekunnissa. Se oli bensapumppu, joka nosti paineet starttia varten. Jos ääni puuttuu niin puuttuu käymisessä tarvittava bensakin. Pumppu on tankissa, joten sieltäkin voi kuunnella olosuhteiden niin vaatiessa.
http://volvoforums.com/forum/volvo-850-16/how-testing-fuel-pump-fuel-pump-relay-64044/
Kirjoitti: hevonen - 24.10.2012, 19:01:18
Eihän se pumppu temppuile jarruttaessa.
Lisäilmaventtiilin jumi voi myös tuota tehdä, irroita se ja pese+ voitele.(myös kaasuläppäkotelo)
Palaako vikavalo ja lue nyt ihmeessä ne koodit, ei täällä selvänäkijöitä olla, nää on vaan arvauksia oireista päätellen... :)
Kirjoitti: Sinttuuri - 24.10.2012, 19:13:29
Samanlaisen ongelman kanssa jouduin painimaan tossa loppukesästä oman kikottimeni kanssa. Näissä tapauksissa käynnistyi kahdesti ja sen jälkeen kuoli usein pitkäksikin aikaa. Releitäkin tuli pari vaihdettua uusiin, mutta ongelma ei niillä silloin poistunut. Tehokkaaksi keinoksi totesin ensimmäisen sammumisen jälkeen avaimen reilusti pois virtalukosta ottamisen, jonka jälkeen taas uudelleen yrittäessä oli laakin peli. Epäilys oli kovasti ajonestossa tai johonkin siihen liittyvästä. Vikakoodeja ei kuitenkaan moisesta syntynyt.
En ehtinyt kuitenkaan selvittämään perimmäistä syytä, koska ilmojen kylmentyessä hävisi ongelmakin. Joten ensi kesää ja ongelman paluuta odottelen.
