Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Paok - 18.10.2012, 12:30:40
Otsikko: V70 MK 1 Kaiuttimien johtojen värit
Kirjoitti: Paok - 18.10.2012, 12:30:40
Onko kellään tietoa miten värit menevät? Vaihdoin eilen OE kaiuttimet JBL:n 6"5 tuumaisiin GTO sarjan 2-tie kaiuttimiin ja sointi kirkastui ja parini huomattavasti verrattuna alkuperäisiin, mutta basso toisto heikkeni merkittävästi ja uudet kaiuttimet alkavat 'särkemään' helpommin.
JBL:t on asennettu alkuperäisiin kehyksiin edessä ja takana.
Otsikko: Vs: V70 MK 1 Kaiuttimien johtojen värit
Kirjoitti: Divi - 18.10.2012, 12:42:28
todennäkösesti ei riitä soittimessa teho uusille kajareille, JBL:ät ei tietääkseni koskaan oo olleet kovinkaan herkkiä elementtejä.
Kirjoitti: Däddy - 18.10.2012, 12:44:54
Tästä löytyy kasipätkän kaaviot, käsittääkseni ne passaa sinunkin autoosi: http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/SystemWiringDiagrams.pdf
Kirjoitti: Paok - 18.10.2012, 12:56:27
No niinpä tietysti..
Onko monimutkainen projekti heittää vahvistin kehiin tuon OE soittimen kanssa?
Kirjoitti: Divi - 18.10.2012, 13:40:36
Ei ole, täytyy vaan valita vahvari jolle kelpaa kaiutintasoinen sisääntulo. Tai käyttää muunninta välissä.
http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/beat-4.html
Tuo vaikka esimerkiksi. Vahvarille virtajohto sulakkeella, ja hyvä maadotus. Sit vaan orkkissoittimesta kaijutinjohdot tuolle ja vahvarilta taas kaiuttimille.
Kirjoitti: V50R - 18.10.2012, 13:46:58
Suosittelisin tuota ...
itselläni kokemuksia ja suosittelen :)
http://www.powerset.fi/autohifi/helix/aac.html
Kirjoitti: Paok - 18.10.2012, 15:54:25
Kiitos paljon asiallisista vinkeistä! :) mitenkäs kaiutin johtojen koon kanssa? Mikä on minimi koko jos heittää vahvistimen väliin?Riittääkö 10 neliön virtakaapeli?Ja sitten vielä vahvistin suositus -> 4 x 6,5" JBL 2-tie GTO srj.
Kirjoitti: Divi - 18.10.2012, 17:32:16
Riippuu vahvarin tehosta ja sijoituksesta.
Tämän sivun (http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikkeet-a/virta.html) alareunasta löytyy hyvä taulukko virtajohdoista.
Eli esim tuon Beat 4 tapauksessa jos laitat hanskalokeroon vahvarin niin 16mm2 riittää hyvin, kymppi on vähä rajoilla (yhteensä 280w RMS), maa johto sitten yhtä paksua ja lähimpään mahdolliseen pisteeseen maadotus.
Takaluukkuun saa vetää sitten jo vähintään 16mm2, mielummin 25mm2 kaapelia että riittää. Tuo virtajohdon riittävyys vaikuttaa sitten saundiin jo pienelläkin voluumilla dynamiikan ja "potkun" puuttumisena eli sitä ei kannata väheksyä.
Jos vahvarin tuuppaat hanskalootaan niin voit kyllä käyttää alkuperäsiä kaiutinjohtoja, ne on "ihan ok". Takaluukun kohdalla sitten paksumpaa lakua, vaikka 2x1,5mm2
Kirjoitti: Paok - 18.10.2012, 18:12:20
Ja sitten vielä vahvistin suositus -> 4 x 6,5" JBL 2-tie GTO srj?
Kirjoitti: Divi - 19.10.2012, 00:46:02
4 erillissarjaa vai 4 koksua vai mitä?  :o
Ja hintaluokka? Noitahan löytyy hyviä vaihtoehtoja ihan 200-4000e väliltä :)
Kirjoitti: Paok - 19.10.2012, 09:57:00
4 X 6,5" 2-tiekaiutin. Sellainen pääte mihin saa tuon linjasovittimen.
Aivan saman maksaako 200 vai 400€ kunhan toimii.  ;D
Kirjoitti: Divi - 19.10.2012, 11:31:47
No esim tuo Rainbow Beat 4, tuossa on käytännössä kaks tommosta linjamuunninta jo sisällä eli kaiutinpiuhat vaan sisään.
Tässä toinen todella hyvä vaihtoehto, myöskin löytyy suoraan kaiutintasoinen sisäänmeno eli ei tartte mitään ylimääräsiä muunnin kikkareita väliin.
http://www.powerset.fi/autohifi/focal/fpp-4100.html
Muutenkaan en noita muuntimia laittaisi, aika arvokkaat palikat (160e) siihen nähden että noita on vahvareissa sisällä jo muutenkin.
