Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: Antza - 19.10.2012, 09:14:49
Moi,
Uutta 16" vannetta hakusessa 945:een ja olisi 3 vaihtoehtoa tarjolla:
1. ET 20
2. ET 35
3. ET 43
Vaunu alaslaskettu ja samaa linjaa jatketaan. Tuo ET ei ole vain auennut ja siksi kysely.
Vanteet siis käypäsiä ja 5 x 108 jaolla.
Kiitos asiaa valkaisevista vastauksista jo etukäteen ;)
Antza
sanoisin ettäni tuota 20 ja siitä alaspäin! :hello:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65.0)
Ja tuolta lukemaan niin pitäs aueta :pomo:
Samaa mieltä :)
Joo, isommat luvut menee turhan sisään, ongelmia ensimmäiseksi etupäässä, ottaa tolppaan kiinni. :buck2:
25 on se vakio. 20 tulee jo ulommas kuin vakio mutta uskoisin mahtuvan ilman ulkoreunaan raapimista.
Mitä pienempi et, sitä ulommas samanlevyinen vanne tulee...
Tuo mahtuminen riippuu valssin leveydestäkin??? Montako tuumaa? Esim. 16 tuuman kiekko, et 20 jonka leveys on vaikka 6" , uskoisin vielä lasketussakin alustassa mahtuvan. Siitä leveämpi vanne tai pienempi et niin tuo sopivuus varmistuu kun yksi kumi on vanteella ja sovitat sitä autoon.
7" leveä 16" vanne ET 20 pyörii ihan nätisti vakio alustalla. Takana on vielä sisällä, edessä lähempänä lokarin reunaa, vois ehkä vielä mennä madalletulla kun kulma muuttuu? Anzalla tais olla madallettu...
35 ja 43 saa korjattua (laittomilla) spacereilla, n. 10-15mm ja n. 20-25mm per pyörä.
Mulla on edessä 8,5x17" ET13 ja siellä pyörii nätisti ja tulee suunnilleen kaaren tasalle. Takana 10x17" ET20 ja 3mm spacerit eli ET17 joka on noin leveälle vanteelle liian iso, vanteen sisäreuna raapii koriin jos ajaa akselin kallelleen ja silloin tällöin raapaisee toiselta puolelta rengaskin kaareen.
Tuossa on muuten hyvä laskuri:
http://www.willtheyfit.com/
8" vanne et -10 tulee kaaren tasalle edessä. Nyt on hydra vanteilla spacereitten kanssa et- 5 ja ei tule lähellekkään kaarta ainakaan takana. Kyseiset vanteet on vain 6,5" leveät...
8-pätkä epäiletkö, että 10" vanne menisi taakse nolla eeteellä?
Ettei tule liian ulos ja ettei ota sisäreunasta koriin?
Hyviä vastauksia useimmat, kiitos. Ko. vanteet 7" leveitä. Joissain tarjolla olevissa ET jopa 43.
Nuo isoimmat ET:t ei siis toimi edessä. Hyvä tietää!
Joo, eli hommaat sinne jotkut ET-luvultaan lähempänä nollaa olevat vanteet, tai sitten spacerit väliin... Parantaa auton ulkonäköä huomattavasti :)
Valitsin sitten 16":set, 7,5" leveät ja ET20.
Keväällä maalataan (puolat) auton sävyyn ja sitten kummit; ZIEX ZE-912 225/40 R16 86W XL FALKEN
Tälläiset vanteet: http://www.aijaa.com/P9VPyI
Ei ainakaan sisäreunasta ota kun mulla on nyt takana 10" leveät ET17 ja raapaisee kuskin puolelta silloin tällöin koriin kun ei ole vielä säädettävä panhard paikallaan. 235/40 renkaalla ottaa silloin tällöin kartturin takakaareen kiinni. Optimi ois aikalailla jotain ET10 niin ei ainakaan raavi sisälle eikä tule liian uloskaan. Eikös JJS:llä ollut siinä violetissa 945:ssa takana 10x17" ET0? Tais olla kyllä jollain överivenykumilla, jotain 215/40 muistaakseni...
Kiitos tiedosta, osaa vähän hahmotella ensikesää varten :pomo:
Itse valitisisín 10" vanteelle 225/35 renkaan :)
Ajattelin itse, että kun joka kulmassa on samanlainen ja jompikumpi pää kuluu aina ensin,
niin pääsee vaihtamaan ja ajamaan näillä pidempään. Mulla ei niin tärkeetä onko takana
sentti puoleensa kapeempi vai leveempi....
Hyvät ne on kun ite ostin :D
Nyt tarviis apuja 945 vanne/kumi valinnassa.
Löysin sattumalta oz vip vanteet 17", jotka ovat olleet v70 mk2 alla.
Omistaja ei osannut sanoa vanteiden leveyttä, mutta epäili että on 8"
ET tässä on isoin ongelma >:( Vanteiden omistaja ei löytänyt merkintää! Netistä löysin vastaavat, niiden ET oli 35.
Voiko kyseisessä v70mk2 olla noin pieni ET?
Multa löytyy spacerit joiden koko on 33 taakse ja 28 eteen.
Eli ET:ksi tulisi 2 ja 7. Onko liian pieni? Tietysti pitää hommata kapeat kumit esim: 205/40.
ELI on ihan mahdoton yhtälö????
(http://center.regionline.fi/data/rivit/view_full/0913ef39-70d3-4532-9d9f-64fdfccac138_DSCN1751.JPG)
Itellä oli 8x17 ET -10 joten et +2 ei ole liian pieni, eli pulttaa alle vain.
Kaverilla oli myös tommoiset VIP vanteet ja ne ainakin oli 8" leveät.
Paras tapa selvittää on mitata ne!
Tässä hyvä linkki:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65.msg52862#msg52862
Tuon laskurin mukaan niiden ET on 39,5 eli ilmeisesti oikea luku on 40.
Millaiset kumit olis hyvät?
Mahdollisimman pyöreät ja mielellään 17" :o
205/40R17 - 215/45R17 tuolta väliltä itse valitsisin ;)
HMMM. Kattelin noita mun VIPpejä, siellä pultinreikien vieressä lukee ET:35.
Eli oon mitannut väärin :P Mut parempi näin ;D Taakse tulee ET 2 ja eteen ET 7.
Katselin kesärengas vaihtoehtoja. :)
Mahtuukohan tuo 215/45/17 varmasti pyörimään? Vai onko 205/40 paljonkin oikeasti pienempi?
On.
kapeempi ja paljon matalampi = mahtuu..
Itsellä 940 ja pyörii kesällä alla 17" vanne muistaakseni et jotain 10 luokkaa, renkaina 225/45R17..
Sormi mahtuu juuri takaa kaaren väliin kun on vähän tiputettu S*
