Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Neula - 12.02.2011, 15:17:19
Morjesta, kyrvähti tosta 850ärrästä kenno, uus täytyis hommata mutta mietityttää, että sopiiko esim 2,5l koneella olevan auton kenno(ei ilmastotu versio tuo 2,5l koneella ja omassa automaattiilmastointi) vai vaikuttaako se asiaan ollenkaan?
Sama kaikissa ;)
Jostain muistan lukeneeni (Museossa), että varaosissa on olemassa myös ohuempia kennoja kuin mitä alkuperäinen, eli kannattaa ottaa mittojen mukaan
Ne on niitä Nissens tarvike kennoja joista ei saa lämpöäkään ulos! Hella/Behr alkuperäinen kenno. Muuta ei kannata laittaa! :nohnoh
mm. Varaosamaailmasta saa ton Hella/Behr alkuperäsen kennon hintaan 130eukkoo..
Jollain muillakin tarvikevalmistajilla on tarjolla "liian ohutta" kennoa näihin (40/42mm), en nyt vaan muista valmitajien nimiä ulkoa. Tuo Hella/Volvo/Behr on varmavalinta (48mm). Viime kesänä ostin paikallisesta tarvikkeesta tuon niin 90e oli hintaa. Ja tosiaan sama kenno käy kaikkiin, myös 70:hin.
Se mukana tuleva tiivistenauha kannattaa liimata huolella kehälle ja tarkistaa koteloon sovituksessa että se täyttää sivut tiiviisti. Sivuihin ei tarvi jäädä iso rako, niin kylmää puhaltaa kennon ohi..
