Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: polar - 20.10.2012, 12:11:54
Eli kysytään kun ei itse ymmärrä sellaista että toimiiko lh:n sytkä lohkojakajalla vain puolanjohdon vaihtamalla
ja mistä johto?
Toimii, LH2.4 jakaja on vain virranjakaja, ei mitään muita antureita/tehtäviä.
LH2.2 on sitten hall-anturi virranjakajassa kyselemässä mitä nopeutta ja asentoa kone pyörii.
Kiitos, ei tarvi ulkona vaihdella urallista nokkaa kun vaan soppeli piuha löytyy. :)
Huomioon tulee ottaa myös se, että päätyjakajalla olevissa koneissa ei välttämättä ole lohkojakajaa pyörittävää hammastusta apuakselissa.
LH2.4 on sitten hall-anturi virranjakajassa kyselemässä mitä nopeutta ja asentoa kone pyörii.
Siis tarkoitat että LH 2.2 on halli jakajassa.
Näin just useimmiten on.
ja mistä johto?
Jos ei muuten tarpeeksi pitkää löydy niin tee itse.
Ja taas meni huti :facepalm: Nyt typon piikkiin.
Joo sen huomasin mutta aattelin varmistaa ettei tuu hutia asentaessa. :) (Back up)
