Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Tuomas-89 - 26.10.2012, 17:33:14
eli V70 2.5 20V vm98 Bensa..
Lähdin aamulla ajeleen ja kävin asioita hoitamassa ja auto toimi normaalisti, lähdin kaverin tykö ja tuntu et ois vähän nyppinyt matkalla.. Kotio lähtiessä auto noin tunnin ollut paikallansa. Lähti normaalisti käyntiin ja muutaman kymmenen metriä niin auto sammu siihen eikä luvannut ollenkaan käynistyä.. Bensapumpun rele tuli ensimmäisenä mieleen jos se sit hajos.. etsittiin koko kylä läpi uutta relettä mut löyty yks purku-autosta, laitettiin rele paikalleen ja ei luvannut siltikään... mikä hitto tohon sit oikein iski? :tickedoff: kaveri epäili että puola ois entinen. sähkö-osat vaihdettu kesällä tulpat + virranjakaja + pyörijä
onko manuaali vai automaatti? Miltä mittariston valot näyttää?
manuaali .. mittarin valoista en tiedä nytten... kun oli valoisaa ja auto on nyt kaverin pihassa
Vikakoodit koitetaan huomenna lukea.
Sulakkeet katseltu?
Sulakkeet katseltu?
Sulakkeita ei tullut katottua paitsi yks... täytyy nekin käydä läpi huomenna.
Koittakaa hinaamalla.
Pyöriikö bensapumppu?
Kiskon päästähän voi kokeilla onko siellä asti bensaa.
Kaveri käy kokeilemassa jossain vaiheessa.. kun en oo varma et kuuluko sieltä ääntä
Polttoaine pumppu kuulemma pitää ääntä ja kaasua painaessa vähän hörähtelee
otan varoiks 5litraa bensaa mukaan jos tankki on tyhjä vaikka mittari näyttää ~15L
Koittakaa nyt hinaamalla. Ei ae pitkääkään pätkää tarvi sit jos on lähteäkseen.
On sit eliminoitu sekin pois.
Kokeilitko siitä bensakiskon päästä olevasta venttiilistä että tuleeko siihen asti bensaa?
Kokeilaan noitakin sitten kun päästään 80v juhlista pois....
Sen venttiilin ymmärrät kun näet.
Olikos näissä jokin suutinrele?
Bensaa saa mutta tulee heikko kipinä tai sit ei ollenkaan.. joka tulppa testattiin.... Todennäköisesti puola p#skana.. Jakaja +pyörijä oli kunnossa..
Edit: vikakoodeja ei ollut
Joko te koititte hinata sitä käymään? ???
ei koitettu... kun jos ei kipinää tahdo tulla niin turhaa sitä hinailee..
No ei sitten. ;)
No ei sitten. ;)
Timo-R:ltä saadaan puola lainaks, jos ei sillä lähde niin sit kokeilaan hinaamista
Noniin Timo-R:ltä saatiin laina puola.. laitettiin puola paikalleen ja hetken aikaa antoi bensapumpun käydä ja ekalla käymään ja 30km ongelmitta kotio asti :) Suur kiitos Timolle :hello:
Jos saan kysyä paljon autolla oli mittarissa kun puola meni.Hyvä tietää osien kestoikiä?
245tkm
Aika vähän ilmeisesti maanantaina tehty,Kiitos
Tänään pistin uuden puolan paikallensa ja hyvin tuntui toimivan... vähä aika sitten iski uusi vika. piti lähteä lidlin pihasta ja startti ei pyörähdä :peetu: vikakoodeja ei ollut.. Maadoitus vika`? autoa on tänään käynistetty 7 kertaa.. nyt tuuppaamalla lähti käymää mut avaimesta mykkä.. missä vika?
Virtalukon pohja? startti? Naksuttaako solenoidi startissa vai onko ihan mykkä?
Luultavasti startti hajalla. Tarkista ensin startin ja moottorin maajohdot.
Startti/solenoidi>kopautus startin kylkeen >jos auttaa hiilet uusiksi?? Akku,virtalukko,akkukaapelin kiinnitys,maadoitusjohto tms. hapettunut johtoliitos? tulis noin ensin mieleen. Kuuluuko edes naksahdusta startilta virta avainta käännettäessä? vaiko syvä hiljaisuus.>Oliskos päässy ylikuumenemaan lukuisissa starttaus yrityksissä moinen härpäke ja loukkaantunut oitis mykkäkoulua pitämään :P?
Startti vaihdettu.. ei mitään... virtalukonpohja uusittu lähti pari kertaa käymään ja sit ei taas ollenkaan :peetu:
E: poistin näkymättömän kuvan. Onko startinrele kunnossa?
(http://www.autofuseboxdiagram.com/wp-content/uploads/2012/02/1999-Volvo-V70-Engine-Compartment-Relay-Fuse-Box-Diagram-300x260.gif)
Tuo 2. on startin rele, onko sulla siellä tuommonen ja ehjä?
kuva ei näy
Tuolta löytyy kans. Nro 17.
(http://new.volvocars.com/ownersdocs/1998/1998_SV70/images/fff191.jpg)
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1998/1998_SV70/98sv70_102.htm
Virtalukon pohja uusittu ja lähti pari kertaa käyntiin, hmmm. Ootko kattellu, et onko virtalukolta lähtevien johtojen liitokset kunnossa? Vois olla kosketus häikkää jossain, ku oot joutunu liikuttelemaan johtoja ja on lähteny pari kertaa käyntiin.. :o
nonii startin relettä koleiltiin mensselin kanssa ja lähti käymää.. okei vika ois sitten siinä. Juzi:lta haettiin puola ja startin rele.. suuret kiitokset :hello: .. mykkä on edelleen, ellei mensselillä paina releestä.. sitä ihmettelen et onko mahdollista et virtalukko on hajalla koska avain pyörii välillä sielä? :idiot2: tää v#tun korjaus on vaan syönyt turhaa rahaa :peetu: :tickedoff:
Niin ja virtalukko on vähän omituinen kun välillä avain pyörii vallan sielä.. kävin lukon putsaamassa aseöljyllä ja pari kertaa lähti avaimesta käymään
virtalukko on entinen siinä syy .
