Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: samB- - 29.10.2012, 16:38:22
Otsikko: äkkiä apuva b200f bensapumpuille ei tule virtaa
Kirjoitti: samB- - 29.10.2012, 16:38:22
ilmeni otsikon mukainen ongelma ja myöhästyin töistä tämän takia eikä vieläkään pelaa. pumput on ehjät mutta virtaa ei tule.. apuja kiitos  :-[
Otsikko: Vs: äkkiä apuva b200f bensapumpuille ei tule virtaa
Kirjoitti: s73 - 29.10.2012, 16:53:20
Mieleen tulee bensapumpun rele apparin puolen jalkatilassa. Mikä vuosimalli ja kone?. Releen kolvauksella ehkä korjaantuu tilapäisesti.
Kirjoitti: samB- - 29.10.2012, 16:54:28
-89 vuosimalli b200f, sen voisikin tässä ohimennen katsoa. kaikki sulakkeet on ehjät ja on vaihdeltu niitäkin mutta ei auta niin ei auta
Kirjoitti: vokelius - 29.10.2012, 17:07:16
jos on pakko autolla ajaa niin eikö sinne pumpulle voi vetästä suoran virran että pääset töihin? katkaisin tietenkin olisi hyvä siihen johdon väliin. korjaa sitten kun saa uuden releen tai löytää vian miksei tule virtaa.
Kirjoitti: samB- - 29.10.2012, 17:12:52
Matkalla motonettiin jo hakemaan uutta relettä muttakun ei tuu virtaa siirtopumpullekkaan  ???
Kirjoitti: HembalanD - 29.10.2012, 17:30:44
Sama rele niitä ohjaa. Jos ei releen vaihdolla onnistu, saattap olla ECU sökö ja ei maadoita relettä mutta siitä enemmän kun olet kokeillut uudella releellä. Jossain aiemmassa ketjussa siitäkin oli juttua..
Kirjoitti: samB- - 29.10.2012, 18:04:10
uutta relettä kokeilin.. ei mmitään vaikutusta, rupeaa usko loppumaan. muutama päivä tarvis vielä töihin päästä ja viikonloppuna turbokone tulis keulille.. siinä samalla vaihtuu ecu muttakun ei ole varmuutta että siinä vika niin ois hyvä saaha toimimaa nyttekin kyllä  :-\
Kirjoitti: perttu - 30.10.2012, 17:09:11
Kannattaa tutkia pumppujen johdot auton alta ja takaluukusta niilläkin kun on tapana välillä pettää.Siirtopumppu on voinut olla pois pelistä pidemmän aikaa,autohan käy ilman sitäkin.
Kirjoitti: samB- - 30.10.2012, 17:53:44
Nyt menee yli ymmärryksen. Rele vaihdettu ja vaihdoin moottorinohjausyksikön -962 loppuiseen vai mikä olikaan ja bensapumput hurahtaa kyllä kun sytytysvirrat laittaa ja rele toimii mutta ei mene bensa sylintereille asti..
Kirjoitti: lassii - 30.10.2012, 18:13:16
Missäs näissä f-koneissa on suodatin? onko tulipellissä niiku e-koneissakin? Johonki se bensaa pumppaa jos pumput toimii. liitoksia auki ja kattoo mihi asti ainetta tulee.
Kirjoitti: samB- - 30.10.2012, 18:17:57
Suodatin on heti pumpun vieressä ja sen läpi virtaa kyllä. Vikakoodeja ei anna, pitää varmaankin suuttimet ottaa irti ja katsoa kaikki maadoitukset kuntoon. Ei vaan kovin mukava tuolla ulkona työskennellä niin on vähän hitaanpuoleista tuo eteneminen korjauksessa :D
Kirjoitti: HembalanD - 30.10.2012, 23:30:43
Eli pumput lähtee pyörimään kun avaimesta starttaa?
Suuttimet ei aukeile? T10 polttimo suuttimen töpseliin ja starttia, vilkkuuko? Jos ei niin tuleeko töpselin toiseen nastaan 12v virrat päällä? Jos ei, suutinrele?
Kirjoitti: jogiin - 31.10.2012, 11:01:26
ei 240 oo suutinrelettä  ;)
Kirjoitti: samB- - 01.11.2012, 16:35:59
Sellanen tuli mieleen kun vaihdoin moottorinohjauksen ja se oli 940 b230ft yksikkö niin bensaa tulee suuttimille asti mutta suuttimilta ei mene sylintereihin niinniin eikös siinä 940 ole juuri se rele suuttimille ja sen takia ei toimi silläkään?
