Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Kiding - 30.10.2012, 20:13:50
Moro,
Tuo kuskin penkki repsottaa saumoistaan jo aika ilkeesti, oisko neuvoja miten lähteä korjaamaan?
Irtoaako tuo verhoilu jotenki näpsäkästi? Olisi sitte helpompi neuloa kasaan...
ps. en halua mitään tarvike päällisiä alkaa laittamaan :nohnoh
Penkki irti ja nurinpäin lattialle/alustalle.
Penkinpäällisen reunoissa on semmoisia pyöreitä lenkkejä joilla se päällinen on penkin rungossa kiinni. Ne lenkit saa auki esim. pihdeillä tai vaikka tasapää ruuvarilla.
Kun olet saanut ne reunat auki, käännä penkki oikeinpäin ja huomaat että niitä lenkkejä on myös keskellä penkkiä.
Päinvastaisessa järjestyksessä kasaus... ;)
Jos on penkissä SIPS-bägit niin kannattaa harkita kaks kertaa ennenkuin tekee mitään...
Itse penkkien nahat vaihtaneena sieltä löytyy noin 50kpl sellasia metallisia lenkkejä joilla nahka on kiinni penkissä
Itse suosittelen työkaluiksi paria kapea ja pitkä kärkisiä pihtejä, niillä on helppo aukoa lenkit.
Kannattaa kysellä verjoomosta, siltä pitäis löytyä niitä lenkkejä ja niille tarkoitetut pihdit. Omat nahat laitoin nippusiteillä kiinki.
Ja mitä tulee benkkien bägeihin, niin mekanisissa on se nalli penkin vipujen takana. Siihen pitäis olla sokst jossain lähettyvillä, muttei nuo kyllä pinestä hätkähdä, tai sitten oli tuuria itsellä. Sähköiset taitaa olla -99 eteenpäin, ja oisko akusta kaapelit irti ja vartin jos vartoilee, niin eiköhän se pitäis olla aika simppeli homma :)
En tiedä onko sulla sähkö vai käsisäätöset jakkarat, mutta Papilla oli kuvia ainakin sen manuaali säätimien irroituksesta.
Ja niskanojien lukitus painikkeet ovat selkänojassa, painetaan "nahkaa" penkkiä vasten aika kovasti. Jos en väärin muista niin noin 15cm niskanojan jaloista alaspäin löytyy.
Moro,
Suosittelen katseen siirtämistä purkamoiden suuntaan, noissa kun on nykyisin aika paljon valinnanvaraa, joten voi olla että löytyy ihan samanlainen penkki samalla värillä. ;)
Ei se syliin tule ilman sähköjä 8)
Mutta selkänojan saumoja ei passaa mennä ompelemaan...ainakaan ilman tarkkaa tietoa...voipi kolarin sattuessa tulla heittoistuin bägin lauetessa...
Jep, tuon takia... http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=RJGrljBvmok
Kyllä muuten tulee vanhemmat jos esim penkin pudottaa lattialle... :hello:
855:sta vaihdoin penkit kaikki, ja kyllä, ei sitä panosta nyt vasaralla kannata hakkaamaan alkaa ;)
Itse teetin istuinosan korjauksen seuraavalla kaverilla.
http://www.jarkodesign.com/
Hintaa kuskin penkin nahkaosien vaihdolle tuli 150 EUR ja jälki alkuperäistä parempi.
Pistähän nyt kuva uusista nahkaosista, ei muuten, mutta onko samanväristä tavaraa, kun muissa penkeissä.
Kaverilla on paljon erivärisiä nahkapaloja, joista löytynee sopiva. Ota rohkeasti Jarkoon yhteyttä.
