Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: Ter_No - 31.10.2012, 22:13:11
Otsikko: B230FT 760 automaatti SAA POÎSTAA
Kirjoitti: Ter_No - 31.10.2012, 22:13:11
Terve!
Tuli tossa nyt ostettua vm.89 760 b230ft:n moottorilla varustettu volvo ja automaatilla ajettu 308 000km.
Kysymyksiä:
1.Onko tämä motronic moottorin ohjauksella?
2.Mitä moottorille uskaltaa vakiona tehdä ja paljon kestää?
Elikä tarkotus olis nostaa ahtoja rakentaa putkisto ja asentaa osittain kiertävä by-pässi. Miten tästä saisi helpolla laitolla noin 200hv irti ja kestääkö paikat 200hevosvoimaa enempää? Uskaltaako vakio moottorin ohjauksella nostaa ahtoja vai hyppääkö heti laihalle?
Tarvikkeita ja osia voi tarjota esim. lastu(t) suuttimet ja kaikkea muuta mikä helpottaa ja parantaa volvon menoa..
-Tero
Tero_vaahtera@hotmail.com
Otsikko: Vs: B230FT 760 automaatti
Kirjoitti: Sköge - 02.11.2012, 09:24:23
Jos nyt muistan oikein niin tuo on jetronicilla ku on tosiaan tuo saastemalli. Eli lh2.2 tai 2.4 sielä on. Ja koita katsoa onko vasemmassa iskaritornissa konehuoneessa sellainen musta muovinen tulitikkuaskin kokoinen laatikko jossa on johto kiinni kannessa. Jos tuo löytyy niin on 2.4 eli löytyy lastuja helpommin.
Tuossa 89- mallissa on jo k-lohko mutta todennäköisesti ohuemmat 9mm kanget jotka kestää nakuttamatta 250hv.
Ahtopaineita ilman lastuja ei kannata nostaa yli 0,8 koska vakiolastu leikkaa bensat yliahdoilla missä on rajana tuo 0,8.
Korjatkaa paremmin heränneet jos tuli virheitä  :D
Kirjoitti: Ter_No - 05.11.2012, 20:49:49
Kiitoksia tiedoista. Missä vaiheessa noissa 2.3ft koneissa on alkanut olemaan vahvemmat veivit löytyykö lohkosta jotain merkintöjä vai onko pakko ottaa ö-pohja pois ja mittailla?
-Tero
Kirjoitti: HembalanD - 05.11.2012, 20:58:18
Äkkinäinen omistas endoskoopin ja kopelois öljytulpan reiästä.
Abouttia rallaa -90 alkoi veivit vahvenemaan.
Kirjoitti: Sköge - 05.11.2012, 23:06:56
Mitenkäs nuo kanget erottaa toisistaan ulkoisesti kun tuolta aukosta luuraa?  endoskooppi saattaisi löytyä helposti lähipiiristä
Kirjoitti: HembalanD - 06.11.2012, 06:53:56
Endoskoopin kanssa tarvittee turata skooppiin jokin mitta-apuväline mistä näkee onko 13mm.
Kirjoitti: Ter_No - 06.11.2012, 16:05:46
Kuullostaa hyvin helpolta ja yksinkertaiselta
-Tero
Kirjoitti: HembalanD - 06.11.2012, 17:34:55
-Tero
Se onkin vain vielä kokeilematon visio. Toisaalta mitäs vaikeaa on nakata teipillä 13mm rautalangan pätkä endoskoopin päähän kiinni?
Kirjoitti: Sköge - 07.11.2012, 08:01:55
Kuulostaa kyllä sen verran hullulta idealta että voisi todellakin jopa toimia :D ainakin kun on mahdollisuus tuohon endoskooppiin ja tosiaan joku vertailupala siihen kärkeen kiinni, vaikka 9mm niin on helpompi hahmottaa ruudulta että onko se se kanki suurempi, vaihtoehtojahan noissa ei paljoa ole. Tätä täytyy kyllä koittaa!
Kirjoitti: TVS - 08.11.2012, 00:35:49
Tai sitten suhteuttaa vaikkapa pultinkantaan tai johonkin muuhun "kiintopisteeseen" sen...
Kirjoitti: Ari E - 08.11.2012, 00:57:57
ja tietty voi ottaa kuvakaappauksen ja lyödä kuvan näkyville
Kirjoitti: Ter_No - 14.11.2012, 20:19:30
Kysymys tuosta lh2.2 kun auto on sillä ohjauksella ja lastua ei saa vai? Pystyykö millään tapaa säätää moottorin ohjausta? Uskallanko nostaa ahdot 0.7-0.8bar ilman mitään muuta muutosta. Ajattelin että tekisin 2.5" putkiston auttaako nämä auton kulkua millään tavalla vai kannattaako pitää aivan orginaalina kun auto on sellainen tällä hetkellä. Tekniikalla ajettu ~309 000km.
-Tero
Kiitoksia vastauksista
