Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: jaho - 01.11.2012, 07:57:51
Sattumaa tai, mutta Dracon 15 alut vuotaa molemmat setit(kesä ja talvirenkaat) vanteiden välistä.
Nuo talvirenkaat on jo tosi vanhat, joten ne voi vuotaa vanhuuttaan. Ei vuoda venttiileistä eikä venttiilin juuresta. Ja kaikki vuotaa tasaisesti(ei siis reikiä).
Mutta kesärenkaat ei ole mahdottoman vanhat. Vuoto sellaista, että viikon välein pitää lisätä.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta?? Onko tuossa jotenkin erilainen huullos vanteella, että herkempi vuotamaan?? Sisäkumiko tässä pitää asentaa, kuten ennen ladan vanteille vaikka oli tubeless S* On nimittäin ollut joskus Lada Kombi 1500 vm.89.
Äskettäin asenneltiin vanhoille 15" Volvo Nova vanteille renkaita ja samalla huomasin että vanteen sisällä huulloksen reunassa oli aika paljon hapettumaa joka voi aiheuttaa vuotoja. Jos vanteilla on ollut vuosikaudet vanhat renkaat päällä niin ei ole ihme että hapettuvat ja muutenkin vuosien varrella p*skaa kertyy vanteen huulloksiin.
Eilen vein kaverille 3 Coronat renkaineen. Tuli ilmat huulloksen välistä hissukseen. 2 tuli kuntoon, kun pyyhkäisi liat ja hapettumat pois. Kolmas oli sen verran pahasti hapettunut sisältä, että kaveri heitti renkaan paremmalle Coronalle.
Käytä jossain rengasliikkeessä jossa laittaavat liimaa tuohon väliin. Ei pitäs sen jälkeen vuotaa.
juuri näin tehtiin mun uudelle talvi renkaalle ku seuraana päivänä oli jo rengas tyhjä...
Mulla kans kerran jäi juurikin Dracoissa yksi vuotamaan kun väännettiin renkaita. Korjaantui itsekseen kun annoin vähän aikaa olla enempi painetta ja ajelin (3bar tjsp). vanteen pinta oli mielestäni hyvä ja nousi oikein päälle, ilmeisesti vanteen malli on semmonen että helpohkosti jää pihisemään.
Jaha.
Enpä ole ikinä tällaista kohdannut. Lisäsin ilman tuonne n.3bar lukemiin. Kuuntelin, että jostain kuuluu sihinä. Vuotavat tasapainoituslaatan kohdalta. Huomasi hyvin kun märkä keli, oikein kuplii siltät kohdalta. Laitettu peltivanteen painot ja ne ei oikein istu vanteen huullokseen. Kaikkea sitä. Täytyy käydä laitattamassa liimattavat painot.
Että semmoista.
Mulla vuoti talvirenkaat v70 orkkisaluilla just tuolleen sieltä vanteen ja kumin välistä. Renkaat oli laitettu aikoinaan kuivana ilman rasvaa vanteelle ja vanne hapettunu vuosien varrella = vuoto. Lyöntipainot on kans yks ikävä, eihän ne kuuluis aluvanteille ollenkaan mut silti niitä toiset lätkii vaikka kuinka sanois. :P
Ei auttanu ku ottaa kumi pois, putsata se reuna ja liiman kans kumi takas paikoileen. Ei oo toistaseks vuotanu *kop kop*.
Todella vanha viesti, mutta ainakin vianorilla on jotain erillistä tiivistysliisteriä, jos vuotaa vanteen ja renkaan välistä.
Hakkapeliitta 7 ja Columba oli pitämätön yhdistelmä ennen liisteriä x 4
Edellinen "seppä" oli korjannut laittamalla kahteen pyörään 15" sisärenkaat :2funny:
