Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jesse87 - 08.11.2012, 09:03:27
Otsikko: V70 sisävalo ja ovenlukitus
Kirjoitti: jesse87 - 08.11.2012, 09:03:27
Elikkä kyseessä v70 vm97. Sisävalot ei sammu vaikka ovet laittaa kiinni.Mutta kun auto on jonkin aikaa virrat pois nii ja valo kytkin 0 asennossa ja laittaa takaisin ovi asentoon nii valot ei syty.Mutta sitten kun kerran käyttää kykimen valo asennossa ja taas ovi asentoon nii taas palaa. ja ovet kun painaa sisältä lukkoon nii aukeaa sekunnin päästä. Eli ei pysy lukossa. Onko kyseeessä sama vika? takakontin valo kuitenkin sammuu kun takakontin laittaa kiinni. Luin jostain ovien mikrokytkimistä ja sellaisista mutta mistä alkais etsiä. Ovien punaiset valot pelaa.
Otsikko: Vs: V70 sisävalo ja ovenlukitus
Kirjoitti: Justus - 08.11.2012, 09:34:06
Melkein lähtisin vikaa hakeen ovien lukkojen mikrokytkimistä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.msg127062#msg127062
Kirjoitti: jesse87 - 08.11.2012, 10:02:36
Ok.Pitää tutkia sitten niitä. kiitokset :)
Kirjoitti: jussin78 - 08.11.2012, 11:07:10
Tosiaan mikrokytkimestä minäkin aloittaisin... (ainakin omasta korjaantui kun vahdoin lukon)
Ja varmaan saat itsellekkin sen selväksi kun vetää oven reippaasti kiinni ja kokeilee ovia lukkoon... Ja toistaa tarvittaessa...
Kirjoitti: jesse87 - 08.11.2012, 13:02:00
yritin vähän tutkia vikaa. jonkin aikaa siinä rasattua nii ovet pysy lukossa ja valo sytty ja sammu kuljettajanpuolen takaovesta niinkun pitää mutta muut oli pimeenä. mut hetken vaan pelas ja nyt taas sama vika. sama sit että jalkatiloissa palaa myös valo. ovien kahvoja ku veti sisäpuolelta nii kuskin ovessa oli ihan tunnoton verrattuna muihin. voisko kyseessä olla se lukko?
