Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Rahtari84 - 14.02.2011, 20:40:01
Tuota noin meneekö tuo Mk2 V70 ratti heittämällä paikalleen tuohon Mk1 alkuperäisen ratin tilalle?. Ratti menossa vaihtoon (jalopuu ratti tulossa :D) niin jos laittas tuon uudemman kun ei hintaeroa ole paljoa.
Ei omakohtaista kokemusta, mutta ulkomaisilla foorumeilla ainakin ovat noita päivittäneet uudempiin. Pohdin vain että miten airbag, onko yhteensopiva vanhan systeemin kanssa?
Muistaakseni S60 ratti menee heittämällä paikalleen airbagin kanssa...
Itse köysin myös youtubesta videopätkän missä oltiin asennettu tuohon V70:iin uudempi ratti. Ja siinä jopa cruisekin toimi tuosta ratista. Ulkoisesti ei tuolla S60 ja V70 mk2 ratilla ole paljoakaan eroa että mietityttää miten tuo airbag voisi olla erilainen? tuntuu että sama baggi kait noissa molemmissa on.
Ööö... Onhan niissä aika paljon eroja. :nohnoh
S60:
(http://i3.tinypic.com/x1kck2.jpg)
V70:
(http://image.europeancarweb.com/f/8578730/0411_08z+Volvo_V70+Interior_View_Steering_Wheel.jpg)
Kannattaa tuo ketju vilkaista läpi http://forum.vccn.no/showthread.php?t=281
Siinä survotaan V70 sisään s60 R:n osaa ratista lähtien. Myös ratin kytkinten toiminnasta saa jnkl käsityksen. Kaiken muun pähkäilyn ohessa...
Olipahan kaveri jaksanu rakennella Volvoaan :o.
Voisi olettaa että osien hinnalla olisi saanut jo jotain mukavaa valmistakin... Mutta voi sitä puuhastelun ihanuutta. Sitä ei korvaa mikään.
S60:
V70:
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/3121267 Tuossa juurikin samanlainen ratti kuin S60. Eli en kovin pahasti metässä ollut tuon eron kanssa :D.
Johtuuko äRRästä? En kyllä tiedä noista rateista, mutta Göögle ei anna noita kolmipuolaisia ratteja kun V70:llä hakee?
Juurikin johtuu ärrästä. Ärrässä on aina kolme puolaa. Sen ratti on muutenkin erilaista nahkaa, samoin airbag-yksikkö on nahalla päällystetty.
On V70:kin saanut kolme puolaisella ratilla, on vain pitänyt erikseen tilata. Landian yhdellä modella oli farkussa S60:n ratti.
No niin itselläni mk1 R niin tuohan R ratti on kuin tehty tuolle. Hmm tuota en tullu ajatelleksikaan pitääpä varaosahausta/ruotsin hajottamoilta tutkiskella jos tuommonen löytys omaan.
Airbag-yksikön löytäminen voi olla vaikeaa purkaamolta. :)
Kohtahan tuon kaverin on helpompi kertoa että mitä ei ole muokannut autossaan. Hatun-noston arvoinen suoritus.
Jos kaveri myy joskus autonsa, niin ei ainakaan voi mainostaa auton olevan täysin orkkis kunnossa :o :)
V. 2006 kolmipuolainen ratti maksoi 250€, kun sen omaani varusteista ruksasin.
Noista parista kuvasta tuli sellanen tyhmä idea että miten mahtais onnistua istuttaa tollasen tuoreemman vollen etujakkarat ykköskopan V70:iin? Kiskot, johdot jne. Onnistuisko/sopisiko?
::) samanmoinen ajatus pyörinyt mielessä. Mahtaako istua penkit paikalleen helpostikkin?
Penkkien kiinnitysten sopivuudesta ei tietoa, mutta johtojen liitokset ainakin on erilaiset. Tosin johtojen määrä voi olla sama, joten ehkä askartelemalla tuokin ongelma ratkeaa.
Tuossa viikko sitten uudemman penkinalusta tutkailin ja omaan vertailin.
Onkos tollaisessa manuaali säädöillä olevassa penkissä muuta kuin istuinlämmitin ja mahdollisesti bägille joku piuha? Ja kuinkakohan noissa sävyt yhtyvät ykköskopan ja kakkoskopan välillä?
Penkille menee ykköskoppaisessa perusmallissa vähintään sivubagin ja turvavyötunnistimen johdot. Ainakin omassa tulee myös lämmittimen ja sähkösäädön piuhat, vaikkei kumpaakaan ole. Liittimet on rivissä siinä penkin etureunassa.
Tuli mieleen että kannattaa varmistaa onko oman penkin sivubagi mekaanisella vai sähköisellä laukaisimella. Sähköisellä laukaisimella oleviin tulee penkin etureunaan oranssi johto vihreällä liittimellä.
Uudemmat penkithän on sähköisellä laukaisulla, joten tuo kannattaa ottaa huomioon mikäli niiden haluaa toimivan.
Aika vanha topic, mutta onkohan kukaan suomessa perehtynyt mitä tarvii että saa soittimen napit toimimaan x70 jos vaihtaa s60 ratin ja muun kuin volvon soittimen. Toimiiko airbag suoraan. Saako cruisen toimimaan ratista?
