Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: jyrkiboy - 09.11.2012, 15:13:51
Tuli vahingossa ostettu V70 R automaatti MY97 johon tarvitsee hommata seuraavia osia, mutta mistä
- etupään vetonivelet, onko sinisen tiski ainut paikka. Pitää vähän ääntä käännettynä pyörät ääriasentoon.
- uusi pakoputkisto, Ferrita näyttäisi kivalta ja hinnakkaalta, muita vaihtoehtoja?
- alustasarja, suosituksia ja mistä saa.
FWD vai AWD ?
Ulommat nivelet löytyy Motonet tms. varaosaputkasta, samat kaikissa 850 ja X70 bensa turboissa -98 asti.
FWD pakoputkistoa löytyy esim. Simons/BSR, JT, vakioputkistoa Siniseltä, Motonetistä jne.
AWD vaihtoehtoja on Ferrita, Simons/BSR tai originaali.
FWD alusta on vähän mielipide kysymys ja haluaako säädettävän vai ei ja kuinka paljon pitää madaltaa?
AWD alustoja ei Öhlinsiä lukuunottamatta ole tiedossa, joissa on tuv laput.
Kiitos vastauksesta ja kyseessä AWD versio.
Alusta osia löysin mm täältä
http://www.chassit.se/
Nii olihan tämä nelikko alueella... :facepalm:
Tuolta chassIT:stä löytyy alustoja, mutta ainakaan aikaisemmin ei ollut tuv lappuja.
Eipä taida lappusia löytyä nytkään joten mistäs näitä Öhlinsin osia saa kun en millään meinannut löytää? Teettää kovasti töitä löytää sopivia osia.
H & R jouset löytyi
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?32=7377&51=506000059873&35=5060&125=0&36=189&124=189&14=4&10=CE141478167A26B7E040A8C0143E6F45107004&12=140
Nivoille
ja täältä sais http://www.raceinspired.com/p-19598-hr-sport-springs-volvo-v70-awd-with-self-leveling-1993-1999.aspx (http://www.raceinspired.com/p-19598-hr-sport-springs-volvo-v70-awd-with-self-leveling-1993-1999.aspx)
AWD perän madalluksessa kannattaa muistaa sellainen, että nivojen kanssa madaltaessa jousen pituus ei voi olla paljon alkuperäistä lyhyempi, koska tällöin nivomaatti sanoo todennäköisesti poks.
Esim Chassit:n jousissa on samat mitat kuin vakioissa, mutta jousi on jäykempi. Itse madallus ko.sarjalla tapahtuu nivon alapään kiinnityspisteen laskemisella, jolloin nivomaatin toiminta alue siirtyy.
-00 R malli on matalampi ja sen nivot on madallettuun alustaan tarkoitettu, mutta iskari on kuitenkin fyysisesti samanmittainen kuin 97-98 mallissa (R ei vaikuta asiaan)
Saan tämän kikottimen vasta viikon päästä ja sitten pääsen katsomaan tarkemmin mitä sieltä takaa oikein löytyy.
Ensimmäisenä menee vetonivelet vaihtoon ja pakoputki cat-back. Onko noiden nivelten vaihdossa mitään erikoista? Putki tulee mahdollisesti TME:ltä 100mm ulostuloilla.
Tässä ois varmaan harkinnan paikkaa silleesti, että mitäpä jos laittais taakse normi-iskarit ja yläpäät? Nivot menis varmaan hyvin kaupan ja sais rahaa alustapäivitykseen.
EDIT:hyvää isäinpäivää btw
