Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: lefa1 - 09.11.2012, 15:16:27
eli auto on 99 vm automaatti ja keskikonsoli kolisee sisältä ääni kuuluu vaihdekepin ja käsijarrun lähettyviltä
äänen kuvaus muovi mikä rämisee/kolisee
alussa luulin että ääni kuuluu laatikosta mutta muut henkilöt totesivat keskikonsoliksi
ps keskikonsoli ei ole perältäkiinni kunnolla eli nousee pari senttii jos nostaa takanta
Kyllä konsolit ovat yleensä kiinni eivätkä nostelemalla liiku. Olisiko joku edellinen montoori jättänyt ruuvin laittamatta tai löysälle. Jos tuo kuvan saa tähän mukaan, niin siitä näkisit mistä kohtaa konsoli on kiinni - eli takaa tuo ruuvi nro2....
(http://www.saunalahti.fi/~jkiemun/Kuvia/GR-74301_v80_1999_center_cons.jpg)
Kannattaa purkaa vähän "matkaa", niin näet mistä ns löysällä ... todella helppo purkaa ... itse tiputin mukitelineen reijästä luottokortin keskikonsolin sisään ;) ... samalla voit tarvittaessa kiristää käsijarrua ;)
pitää kattoo tuosta oli iso apu kiitos vastanneille
kirjottelen jos tulee ongelmia
