Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: james87 - 17.11.2012, 21:06:13
Otsikko: volvo v50 -05 ajotietokoneen kieli, varoitusvalon poisto
Kirjoitti: james87 - 17.11.2012, 21:06:13
Kellään tietoa, onko tuota ajotietokoneen kieltä mahdollista vaihtaa muuten kuin merkkiliikkeen kautta? Ajotietokoneen kieli tällä hetkellä saksa, englanti tai suomi pitäis saada tilalle. Entäpäs onko tietoa missä Oulussa olis mahdollista poistattaa varoitusvalo kojetaululta? Mulla palaa air bagin varoitusvalo, mutta itse air bagissa ei ole vikaa.
Otsikko: Vs: volvo v50 -05 ajotietokoneen kieli, varoitusvalon poisto
Kirjoitti: mika70 - 18.11.2012, 12:27:59
Moro!
Käsittäkseni kielen vaihto ei onnistu noin vaan, kotikonstein. Vaatii varmaan käynnin merkkihuollossa.
Kysäseppä täältä jäseneltä nimimerkillä Pietilä, vois osata vastata tohon. Volvo Vida diagnostiikka ohjelmaa varmaan tarttee tossa toimenpiteessä.
Mulla on kyllä OBD bluetooth adapteri käytössä, jolla voi vikakoodeja nollata. Tosin en tiedä kykeneekö just tota airbagin valoa kuittaamaan..?
Kirjoitti: Masked Jackal - 18.11.2012, 16:52:15
Yleensä "yleistestereillä" ei pääse kiinni SRS-järjestelmään. Piraattisoftissa on kai se huono puoli, että mikäli käytät auton merkkiliikkeessä ja siellä päivitetään softat niin tuo häipyy sen siliän tien
Kirjoitti: james87 - 18.11.2012, 22:40:59
Mullakin on kyllä se tuntuma että tuo kielen vaihto on merkkiliikkeen hommia. Ajattelin vaan että tietäiskö joku jonkun muun keinon, sillä tuo kielen vaihtaminen maksaa kuulemma melko paljon!?
No onkos kellään kokemusta/tietoa että paljonko merkkiliike verottaa tosta merkkivalon poistosta?
Kirjoitti: (Miksu) - 18.11.2012, 22:53:06
Jos meinaat, että srs-järjestelmässä ei ole mitään vikaa, eli olet itse aiheuttanut sen syttymisen esom. jonkin liittimen irroitamalla, niin silloin riittää vikakoodin nollaus, se onnistuu myös muilla, kuin merkkiliikkeen käyttämällä vida:lla
Eli riittää ammattikäyttöön tehty testeri tuon nollaamiseen.
Vikakoodien nollaamiselle ei ole mitäään tiettyä hintaa, se vaihtelee liikkeittäin ja kannattaakin kysyä sieltä liikkeestä hintaa, johon ajattelit auton viedä.
Kielenvaihto onnistuu myös meillä, se vaatii volvon vida testerin ja sellaisen lisenssin siihen, jolla saa ohjelmistoja asennettua.
Kirjoitti: james87 - 19.11.2012, 11:16:12
Paljonko teillä maksaa tuo kielen vaihtaminen?
Kirjoitti: james87 - 19.11.2012, 21:35:27
Kiitos Miksulle s-postista! Laitetaan harkintaan Seinäjoen reissu :)
Kirjoitti: Minttu - 01.12.2012, 13:12:38
Moi Miksu, voisitko lähettää mullekin postia teidän hinnoistanne. Mulla on volvossa v50 -06 kielenä russia ja hieman tökkii tuon kielen ymmärtäminen. Voisin olla käymässä Seinäjoella päin tuossa puolenkuun aikaan.
Kirjoitti: wildcard - 02.10.2015, 23:52:29
Onko kukaan käynyt viimeaikoina vaihtamassa ajotietokoneen kieltä? Sampalta kysyin niin hintaa tulisi 230€
Onko Pk-seudulla miuta paikkoja joilta kannattaisi kysellä?
