Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: 7 neliskantti - 16.02.2011, 18:46:56
Otsikko: sc 900 radio mykkä
Kirjoitti: 7 neliskantti - 16.02.2011, 18:46:56
tere. elikkäs kysessä olis v70 soittemen (malli sc-900) ongelma, eli cd puoli toimii moitteitta mut radio on mykkä vaikka kuin näpyttelee nii ei muutako tasanen suhina kuuluu ko laittaa volument täysille. ateenin johot on kiinni että sen verrarran tutkittu asiaa. oiskohan tuo jotenki anteenin pistokkeessa häikkää? ja onko se anteeni taka lasissa vai siinä katolla ko ei ookko pelkkä lätkä.
Otsikko: Vs: sc 900 radio mykkä
Kirjoitti: C70 - 16.02.2011, 22:14:09
Muistaakseni on aktiivi antenni näissä, eli jos siinä jotain vikaa, ei kanavat kuulu.....
Kirjoitti: 7 neliskantti - 16.02.2011, 22:22:55
vai että aktivi anteeni ??? siinähän on kaks anteenia vissiin, ainaki näyttäs siltä. voi olla tyhmä kysymys mut voiko niitä anteeneita jotenki mitata/tarkistaa jollain vaikka yleismittarilla?
Kirjoitti: hevonen - 17.02.2011, 08:31:58
Alkuperäinen antenni on ne karvat siinä kuskinpuolen takasivulasissa. Jos autossa on jotain muita antenneita, ne on räplätty sinne jälkikäteen. Katoppa mihin se antennijohto menee ja koita tarvittaessa ottaa eri antennista.
Kirjoitti: 7 neliskantti - 17.02.2011, 14:18:53
kiitos tiedosta, pitääpä rueta tutkimaan niitä johtoja kun nuo pakkaset vähä hellittää. Niin kait sitä voi jollaki irto antennilla testata joka passaa siihen pistokkeeseen.
