Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: coolower - 16.02.2011, 20:10:20
Mikäli pervokoneeni (B280F) kansipahvit hävittävät jäähdytysnesteet, niin voisiko joku kertoa mitä kaikkea komponenttia minulla tulisi olla kun hommaan ryhdyn (vaihtamaan niitä).
Eli kauppalistaa kaipailisin.
Pitää aloittaa jo nyt haalimaan noita tarvittavia roippeita, koska välillä on saanut odotella jotain tiivisteitä yllättävän kauan.
Vinkit mahdollisista tuoreista ostopaikoistakin otetaan vastaan mistä mokkuloita löytyisi...
Tässä just ite niitä kyselin biiliasta ja tilaamalla ruotsista löytyy alkuperäset tiivisteet ainakin perus tiivisteet kansi,imu/pako ym .
Tosin kuulemma tilaus voi kestää viikkoja. Mulla oli hinnatkin mutta en juuri löytänyt mut kannentiiviste oli noin 60€ kappale ja muut halvempia.
Listaan ainakin nää tiivisteet,kannenpultit,pervoa käsittelevä 740/760 korjauskäsikirjanenkin voisi olla kova sana jollei ole valmiina saa motonetistä? Tosin on englannin tai ruotsin kielellä.
Samalla kun ottaa imusarjan pois ni kannattaa ehdottomasti uusia jäähdytysvesiletkut sieltä välistä ja se y-putken o-rengas. Alkaa kumminkin heti vuotamaan ku oot saanut kasattua auton takasin!
Ja kansi sitten pois niin että syliteriputket ei lähe mukana eli sellattis et toinen reuna on niinkuin saranana siellä ja käännät sen siitä päältä pois.
hyvä samalla tarkistaa onko ne vajonneet.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=18250.msg447179#msg447179 (http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=18250.msg447179#msg447179)
Ok, linkki mutta, suht vanhoja hinta/saatavuus tietoja. Joten jos tähän topicciikin pistetään vähän tämän vuosikymmenen tietoja jos joltain löytyy.
Tämmöset meni minulla kansiremonttiin keväällä 2012. Näiden lisäksi tottakai uudet öljyt, suodatin, vj-kansi, pyörijä tulpat ja kaikki kiilahihnat. Kuvathan löytyy showroomin linkistä.
Letku ( 246589 ) 50 Keskusautohalli 2 kpl
Tiiviste ( 1271509 ) 10 Keskusautohalli 2 kpl
Letku VP to Y-putki 12,95 Skandix
O-rengas Y-putki ( 975256 ) 4,4 Keskusautohalli 2 kpl
Kannentiiviste V ( 1271496 ) 57,83 Keskusautohalli
Kannentiiviste O ( 1271497 ) 57,83 "
Jakopäätiiviste ( 1271485 ) 40,7 "
Pakosarjantiiviste ( 1218373 ) 40,7 "
Venttiilivarrentiiviste ( 1218193 ) 42,86 " 12 kpl
Kampiakselin stefa ( 247576 ) 19,53 "
Virranjakajan stefa ( 1218239 ) 19,53 "
Kaasuläppäkotelon tiiviste ( 1271488 ) 2,98 "
Imusarjantiiviste ( 947381 ) 26,33 " 6 kpl
