Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Mooni - 03.12.2012, 19:42:24
Otsikko: hälytin ongelma xc70 -01
Kirjoitti: Mooni - 03.12.2012, 19:42:24
eli pakkasten tullessa hälytin huutaa omia aikojaan. ja huudon jälkeen ilmoittaa että hälytin lauennu.
saako sen miten kytkettyä pois päältä että sais ovet lukkoon säätimellä?
onko paha homma purkaa hälytin irti (akun vaihtoa varten)
Otsikko: Vs: hälytin ongelma xc70 -01
Kirjoitti: Grimmy - 03.12.2012, 20:10:05
Onko sulla sisätilan lämppäri?
Kirjoitti: Mooni - 03.12.2012, 20:25:57
Ei ole sisätilan lämmitintä eikä lohkolämmitintä. Auto seisoo yksinään pihassa noin 5h, sitten huuti hälytin.
en tiedä onko se aiemminkin huutannut kun ei kuulu sisälle ilmoitus vaan on ollu aamuisin "hälytin lauennu tarkista auto"
pistetään sitten tuosta lohkolämppäristä kans kysymmystä :)
kumpi on parempi /helpompi asentaa  säteilijä vai letkulämmitin?
Kirjoitti: LK - 04.12.2012, 11:45:04
Tuolta FAQ:sta kannattaa lukaista se akun uusintaohje jos siihen ralliin haluaa lähteä. Se on S80:lle, mutta kai se sillä menee tuohonkin.
Itse suosittelen että nyppäset sen hälärin sulakkeen irti.
80:ssä antaa sen jälkeen käynnistyksessä herjan siitä häläristä, se kuitenkin häviää siitä näytöstä parin sekunnin jälkeen.
Ovet ja lukot toimii vaikka ei ole sitä sulaketta paikallaan.
Häläri on ehkä rock -historian turhin keksintö.
Kirjoitti: Iso Ile - 04.12.2012, 19:23:23
Mulla huuteli kans ittekseen hälärit kasikymppisessä. Vika oli oven/ovien lukoissa. Hälärit kuvitteli että joku ovi on auki ja rupes piipittää. >:(
Kirjoitti: Mooni - 05.12.2012, 19:41:35
eikös hälyttimen silloin pitäs huutaa melkein heti jos joku ovi /luukku olisi auki?
tuo voi olla koko yön hiljasena tai sit huutaa muutaman tunnin päästä
Kirjoitti: janerikki - 05.12.2012, 20:57:54
Omassa autossa huuteli kanssa toi häläri aikasemmin, joten päätin vaihtaa akut tuohon sireeniin. Akkujen vaihdon jälkeenkin on hälyytellyt turhaan muutaman kerran, tosin nyt on toiminut jo monta kuukautta täydellisesti. Epäilen turhien hälytyksien syyksi piirilevyn syöpymiä, vanhat akut olivat jo ehtineet vuotaa mönjänsä sireenin piirilevylle  :-\
Kirjoitti: Iso Ile - 06.12.2012, 16:56:56
No kun ei huudellut heti vaan vaihtelevasti 4-6 tuntia ovien sulkemisesta. >:(
Kirjoitti: Mooni - 06.12.2012, 17:29:58
milläs tuon voi testata?
Kirjoitti: Iso Ile - 06.12.2012, 18:25:41
Mulla Auto-Ilveksessä Hyvinkäällä katsoivat vikakoodit ja tutkittiin ettei oven sarananpuolelta tuleva johtonippu ole murtunut tai aiheuta katkoksia kun auto oli testerissä kiinni. Nyt on kaikki muut paitsi kuskin oven lukko vaihdettu. Takaluukun lukko vaihdettiin muutama vuosi sitten kun hajosi eikä suostunut aukeemaan. Nyt on lukot toiminut ja hälytin ollut hiljaa. Kalliitahan ne lukot on n.250 €uroa/kpl + työt mutta ei voinut muuta kun vaihtaa. :)
Kirjoitti: LK - 07.12.2012, 07:53:13
Niin siis minkä takia ne piti vaihtaa?
Tuon hälyyttelynkö?
No mulla maksoi sama homma noin minuutin ja 0€ kun nyppäsin sen sulakkeen irti.
Toki siitä olisi voinut maksaa sen reilun tonnin jos olisi halunnut.
Kirjoitti: Iso Ile - 07.12.2012, 20:53:45
Tuon hälyyttelynkö?
Ne oven lukot ei toiminut enään niin kuin pitää. Kun sulki oven niin nappula nousi takas ylös. Ei voinut enään luottaa etteikö se tekisi sitä koska tahansa silloin kun ei itse ole auton luona.  :-[
