Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Raid - 17.02.2011, 16:37:39
Otsikko: Erikoinen siristävä ääni konehuoneeesta kylmäkäynnistyksen jälkeen
Kirjoitti: Raid - 17.02.2011, 16:37:39
tämän jälkeen bensakulutus nousi 13-14l /100km  :buck2: . Sen jälkeen kun ajoin auton lämpimäksi niin seuraavassa startissa ei enään sirissyt mutta kulutus pysyy huipussa. Mikä voisi moisen aiheuttaa?? V70 -04 2.5T
Otsikko: Vs: Erikoinen siristävä ääni konehuoneeesta kylmäkäynnistyksen jälkeen
Kirjoitti: Nortti - 17.02.2011, 19:01:02
Viimekesänä yksi oma volvo (d5) siristi yllättäen tavallisessa ajossa. Vika oli ahtimen laakeri, jolloin siivet laahasivat seinämiin :( ja remontti oli kohtuullisen kallis. Siristykselle voisin arvata vaikka laturin vapaakytkintä. Kyllä jotain vikakoodejakin pitäisi imestyä. Imupuolella voi myös olla jotain lumipölytukoksia.
Kirjoitti: (Miksu) - 17.02.2011, 22:08:42
Voisi olla esimerkiksi pakoputken ilmavuoto ennen lambda-anturia tai pakosarjan vuoto, tällöin lambda-anturi tunnistaa liikaa happea ja moottorinohjaus pidentää suihkutusaikaa, eli yrittää rikastaa seosta elikkäs kulutus nousee.
Kirjoitti: Raid - 18.02.2011, 07:59:07
luulen että kumpikaan näistä ei sovi vikaan, sama ääni on kuulunut muutaman kerran aikaisemminkin mutta hävinnyt heti uud.startissa.  Vika on ilm  jossain joka liiitty sähköön koska ääni oli kuin sähkömoottori/käämi olis ollut jumissa.
Kirjoitti: Nortti - 18.02.2011, 16:42:22
Starttihan voi jäädä päälle, mutta taitaisi olla entinen muutamassa minuutissa. Mun bsr-lukijan saat lainaksi, jos sattuisi olemaan tarjolla kasvaneeseen kulutukseen liittyvää informaatiota.
Kirjoitti: Raid - 18.02.2011, 17:39:36
Ääni ei ollut niin voimakas. Mitää vikaherjoja ei k.o. äänen aikana tullut, nyt kulutus on pudonnut normaaliksi. Tänään tein rauman keikan niin 80km/h kulutus oli 7.3l  eli ihan normaali. Kyläajossa 9 paikkeilla.
Nortti:Kiitos tarjouksesta, katellaa sitä softaa kesän kynnyksellä  sitten kun saa pitoa renkaisiin..  :3/4 jättää sen:..
Kirjoitti: Jonski-D5 - 18.02.2011, 23:08:53
Voisi olla myös puhaltimen moottori? Jos nyt ei aivan varmasti konehuoneesta tule se ääni. Noihan alkaa ajan mittaan pitämään siristävää ääntä, herkimmin juuri kylmänä käynnistyksen jälkeen ennen kuin on hetken pyörinyt...
