Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: V70S40 - 05.12.2012, 14:37:31
Lyhyesti:
Vasemmanpuoleiset ovien lukot lakkasivat toimimasta yhtäaikaa. Eivät siis yhtäkkiä enää avaudu lainkaan kaukosäätimestä, vaan kuskinovi pitää avata avaimella ja takaovi sisäkautta nupista nostomalla. Oikeanpuoleiset ovien sähkölukot pelittää ok. Toimivat siis myös kuskinovesta avainta kääntämällä.
Mikä ne olisi voinut rikkoa molemmat yhtäaikaa? Niistä lukoista ei siis kuulu inahdustakaan. En ole vielä tutkinut, tuleeko sinne asti virtaskaa. Mikä mokkula (ja missä sijaitsee?) tässä autossa ohjaa ovienlukkoja? Olisko mahdollista, että sieltä ohjaimesta olisi mennyt esim. rele tms? Tietty tuo edellyttää, että siellä olisi omat releet vasemmille ja oikeanpuoleisille oville.
Jos siis joku on perehtynyt aiheeseen, niin otan ilolla vastaan korjausvinkit ;)
Noin vanhassa VOISI olla niin että ohjaa vain kuskin ovesta jolloin jos johdot murtuu kuskin ovesta lakkaa toimimasta muuallakin... ja ohjaus hilut voisi olla siinä ovessa... nyt menee ihan mutuiluna kun ei ole tarvinnut noiden kanssa vielä tapella.
Vika siis ilmeni toissa-aamuna. Illalla lukot toimi normaalisti ja aamulla vasen puoli "pimeänä". Tuskin kova pakkanenkaan tätä aiheutti?? Sen takia itse uskoisin vian liittyvän ohjausyksikköön. Pitää varmaan avata oven verhoilut ja tutkia lisää.
Että näin. Volvo oli yhtäkkiä korjannut itse itsensä :o
Taas toimii!
Pakkanen niitä jumittaa.
Pitäis putsata ja rasvata kaikki lukot.
Niin se varmaan on. Mutta tässä tapauksessa molemmat vasemmanpuolen sähkölukot lopettivat toiminnan yhtäaikaa, ja alkoivat sitten yllättäen toimimaankin yhtäaikaa. Mystinen vika, mutta toivottavasti pysyy poissa ;)
