Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: zemex - 06.12.2012, 19:03:57
Mistähän noita ovien tiivisteitä mahtais löytyy ja onko hajua hinnasta?
Onko hankala homma vaihtaa itse?
Kuskin oven, auton päässä oleva tiiviste repesi ja puhisee ikävästi.
Jos lompakko kestää, niin volvolta. Muuten kysellä purkuosia..
Auton puolella oleva tiiviste on helppo vaihtaa. Kynnyslista pitää irroittaa, mutta muuten periaatteella vanha pois ja uusi tilalle. Kovalla pakkasella kynnyslistaa ei kannata lähteä irroittelemaan, kun kiinnikkeet eivät ole mitään erityisen vahvoja. Lista lähtee irtoamaan etupäästä, kun vetää listaa kohtisuoraan irti.
Ovessa oleva tiiviste on suurimmalta osaltaan kiinni kaksipuolisella teipillä, joten purkuosa ei oikein tule kysymykseen. Hintaa oveen tulevalla tiivisteellä on aika tarkkaan 100e ja autoon tulevan tiivisteen hinta pyörinee samoilla nurkilla, mutta se on helposti vaihdettavissa autosta toiseen.
Kenties hieman turha nosto, mutta kun kerran aihe on jo olemassa niin en koe tarpeelliseksi tehdä uutta.
Eli onko kukaan vaihtanut tuota ovessa olevaa tiivistettä itse? Uusi olisi itselläni hankinnassa, nykyisen repsottaessa kuskinovessa ylänurkastaan joka taas suhisee ikävästi, auton ollessa muuten mukavan hiljainen. En haluaisi heti ensimmäisenä tärvätä 100e tiivistettä jos se onkin tavallista tarkempaa puuhaa. ;D
Ei se mitään erityisen hakalaa ole.
Vanhat liimat pitää puhdistaa huolella pois ja varsinkin oven saranapuolelta pitää varmistaa, että ei ole rasvaa välissä.
Oven toppari pitää irroittaa pilarista, jotta tiivisteen saa pujotettua oikealle puolelle.
Tiiviste tulee silta ikkunan karmin matkalta uraan ja kun sen osan laittaa ensin, niin tiiviste asettuu helpommin oikeaan kohtaa. Sen kaksipuolisella teipilla kiinnitetyn osuuden laittaminen vaatii vähän tarkkuutta, että menee oikeaan kohtaan, mutta pääpiirteittäin ihan helppo juttu.
Lopuksi pitää painella huolellisesti tiivistettä, että teippi ottaa kunnolla kiinni.
Ja vanhan tiivisteen ollessa paikallaan, kannattaa sinne oven alaosaan merkata vaikka tussilla sen tiivisteen kohta.
Ikkunan karmin kohdalta menee tosiaan uraan, eli ei voi mennä väärään paikkaan, mutta alaosassa tiivisteelle ei ole oikein mitään selvää paikkaa..
Ehjän ja käytetyn tiivisteen pystyy kiinnittämään uudestaan pikaliimalla oveen ;)
No onnistuihan se tiivisteen vaihto ihan mukavasti! Uutta sinne meni tilalle, seuraavaksi pitänee kai laittaa takaoveen myös oven tiiviste tilaukseen kun näytti sekin hieman revenneen. Tussilla tiivisteen kohdan merkkaamista en olisi keksinyt itse, siitä vinkistä siis kiitos.
Wanhaa topiccia ylös, onkohan takaoven tiivisteen vaihto yhtä helppo nakki kuin eteen kuulostaa olevan ja minkälaista liimaa kannattaisi käyttää tuohon kakspuoliteippi osuudelle? ELK Purkuosa siis menossa tilalle, joten sitä alkuperäistä liimanauha/teippiä ei ole käytössä.
Yhtä helppo...
Itse vedin jotain ihan perus pikaliimaa, samaa jota saa joka marketista.
Kannattaa vetää liimaa 10-15cm matkalle kerrallaan ja painaa kiinni, ei koko matkalle kerralla.
