Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volovo mies - 07.12.2012, 16:49:52
Otsikko: 940 vm 92 kipinä hukassa?
Kirjoitti: volovo mies - 07.12.2012, 16:49:52
tuolla pakkasessa on muuan volvo joka ei lähe käyntiin millään ilveellä.
toistamiseen teki sen että ajosta jää parkkin ja parin päivän päästä pyörittää mutta ei hörähä käyntiin.
pensa pumppu on vaihdettu ja pumpunrele noin vuosi sitte. aiemmin nosturilla tarkistin pumpun liittimet.
pumppu pyörii ja pensaa saa. putken päästä haisee pensa.
eikä auta vaikka ruutaa startti pilottia pullollisen.
viimeisin ajomatka oli kohtuu nykimistä eikä korkeilla kierroksilla ollu vetoja.
ennen viimeistä ajo reissua tarkistin tulpat ja ne näytti ihan hyvältä.
pika apu ois ihan poikaa kun auton pitää olla maanataina luotettavassa kunnossa.
mistä kannattaa vikaa ensimmäienä etsiä?
Otsikko: Vs: 940 vm 92 kipinä hukassa?
Kirjoitti: hevonen - 07.12.2012, 18:51:37
Sytkän pääte uusiksi(se halvin)
tai sitten puola sökö.
Kirjoitti: Kupru - 07.12.2012, 19:22:11
Sitten vielä vauhtipyörän asentoanturi.
Kirjoitti: hevonen - 07.12.2012, 19:25:50
Ei kai se anna bensaa jos se on mykkä?
Kirjoitti: s73 - 07.12.2012, 19:28:06
Virran jakajasta mitään jäljellä? Varmaan lyönyt läpi kun nykinyt. ???
Kirjoitti: volovo mies - 07.12.2012, 21:11:24
Vaihdoin virranjakajan kannen,pyöriän,tulpanjohdot ja tulpat nii lähti käyntiin.
Tehoja ei ole vieläkään varsinkaan korkeilla kierroksilla. Vosko olla että pensanpaineen säädin ei toimi oikeen?
Kirjoitti: s73 - 07.12.2012, 21:34:58
en usko tuohon säädin vikaan. Voisi olla tuo sytkän pääte tai puola hajomassa.  Onko virran jakaja lohkossa vai venakopan päässä?
Kirjoitti: volovo mies - 07.12.2012, 22:59:37
Venakopan päässä taitaa olla kaikissa 940. Ilmanputsarin lämpimän ja kylmän säätö läppä oli ilmeiseti takertunut. Tyhjensin koko säätimen pois.
Immu testattiin ja toimii...
Tankin siirtopumppua testailtii nii lopuu akusta virta. Vajaa vuoden vanha akku.
Mittasin virta hävikkiä akun navat irti mutta ei saanut tasaista mittaus tulosta. Paljonko sais olla ohmeja akun napojen välillä?
lataus jännite on 13.5 tuntumassa.
uuden akun haen ja tankin siirtopumpun.
misä se sytkän pääte on? vois vaihtaa sen kans. autolla on kumminki ajettu jo puoli milioonaa nii saattaa sielläki olla jo vikkaavikkaa.
