Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: 90909 - 07.12.2012, 20:08:56
mikähän mahtoi tulla volvoon,radion valot,valokatkaisimen valo ja katkaisin ,pitkät ja sumuvalot lakkasivat toimimasta.auto on s60 vm2002
Sulakkeet?
Vikakoodit?
sulakkeet katsoin ja olivat kunnossa.jonka jälkeen kaikki toimi taas hetken.vikakoodeja en tuolla omalla halppis vehkeellä saanut.voisiko olla joku rele?
Yleensä noilla oireilla viallinen on se valokatkaisin-ohjausyksikkö (LSM)
ok.missä hinnoissa nuo osat pyörii?onko helppo ite vaihtaa?
Tossahan noita, varmistu nyt kuitenkin vielä osanumerosta, että on oikein, en ota vastuuta tuosta
http://www.varaosahaku.fi/?link=list&searchmode=3&query=9441233
Tai sitten sercap.fi
"Valokytkimen (9441233) korjaus V/S/XC-sarja 80€"
http://sercap.fi/hinnasto.html
Tulee ainakin sitten kuntoon, eikä ole epävarma, kuten käytetty.
jep,täytyy vielä tutkia enemmän asiaa,ihmetyttää vaan kun osa sisävaloista toimii ja osa ei.
Akku ja sen kunto ??
mittasin akun niin näytti 12.50v ja käynnissä 14.00v
Esim. radion valojen toimimattomuuteen vaikuttaa tuossa valokytkimessä oleva valojen himmennin, siltä ei kulje informaatio keskusohjausyksikölle, niin jalotkin on sitten mykkänä tai himmeimmällä.
Pitkistä valoista varmaan toimii se välkäytys, mutta niitä ei saa jäämään päälle, johtuu siitä, että valokatkaisimelta ei kulje tieto, että valot olisi I -asennossa
Sumuvalot ei toimi, kun ei sumuvalokatkaisijan tieto kulje eteenpäin
Oliko jotain sisävaloja sitten mitkä oli myös pimeänä?
Tuon valokatkaisijan saa helposti irti.
Kojealaudan vasemmassa päädyssä on se muovikansi, jonka takana on sulakkeita, ota se kansi pois, tuolta kautta pääset sitten valokatkaisijan taakse ja saat painettua sitä kädellä, olisiko ollut 4kpl metallisia kieliä, joilla se on kiinni, irtoaa suht helposti.
Sitten valokatkaisimessa on yksi johtoliitin, johon tulee kolme johtoa, +12, maadoitus ja LIN-väylä
Akku varmaan ok, kokeile seuravaa: ota akulta kengät irti, nyppäse se valokatkaisimen johto irti.. Eli, resetoi koko auton järjestelmä. Muuten varmaan se valokatkaisin on viallinen..
sisävalot muut toimi.pittää vaihella se osa, kiitoksia kaikille neuvoista :)
Kannattaa ostaa osa sellaisesta paikasta, johon sen saa tarvittaessa palauttaa, jos ei toimikkaan.
Ehjä osa ei vaadi muuta kuin liittimen paikalleen laiton, niin pitäisi toimia, ei siis tarvi mitään ohjelmointia.
otin katkaisimen pois ja johdon 20 minuutiks,niin nyt taas toimii.
Taitaa olla vain hetkellinen apu... Kuulostaa tuo moduuli vialliselta.
