Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: joulukuu - 08.12.2012, 20:43:05
Pumpun ennakot eivät pysy kohdallaan ja auto käy huonosti. Missä vika? Kansi vaihdettu ja sen yhteydessä tullut tämmöinen ongelma. Jakopääremmi ja kiristäjä ovat uudet. Kone on lastutettu, joten voiko olla sähkövika polttoaine pumpussa? Autolla on ajettu 717000.kuka tietää tämän kyseisen volvon,pumpun ajoitus merkit.
Kuules kun noissa viesteissä ainaa pitäisi selvästi kertoa automalli ja ja muuta mukavaa lisäksi.Ilmeisesti TDI peli ja ajoitukset ei pysy paikoillaan.Mitä on tehty sen eteen onko jakohihna ja merkit siellä kohdallaan.Ja se pumppu on ammattimies laittanut varmasti kerrallaa kohdilleen .Ja senkin jälkeen ei toimi auto. Lukitukset toimii kunnolla ja siellä ei ole mitään ongelmia.Ja jos yli 700tkm ajettu onko se pumppu koskaan vaihdettu kun jos pumpussa on sanomista niin eihän se oiken toimi kunnolla
