Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: cosa - 14.12.2012, 08:34:42
V90 -98 Keskuslukko kuoli eli ei toimi kaukosäädöllä mutta avaimella pelittää.
Säätimen patterit vaihdettu, ei vaikutusta.
Mites näitä on elvytetty?
Ellet ole vielä yrittänyt tuota uudelleenkoodausta niin kokeilisin ainakin.(jos olet varma, että ohjain on kunnossa)
Kokeilin uudelleenkoodausta vaikka varmuutta ohjaimen kunnosta ei ollut.
Sillä sai toimimaan! Thanks :)
Kysynpä tässä topicissa, kun ei uutta viitti tehä. Tuli ostettua S90 ja kiusallinen vika tuli kaupan päälle. Eli kaukosäätimestä ei toimi keskuslukko ollenkaan. Olen kokeillut uudelleen koodata, mutta nähtävästi auto ei tunnista kaukosäädintä. Eli viis kertaa virrat pois ja päälle. Punainen ledi alkaa vilkkumaan, mutta ei tunnista ohjainta vaikka kuinka nappia painaa. Patterit on uudet.
Avaimesta menee kaikki ovet lukkoon. Mikähän tuossa voisi estää tuon ohjaimen koodauksen? Selviääkö jos vien piuhan nokkaan, kun tuossa on tuo obd pistoke?
Melkovarmaan kake rikki.
Aiheesta on ollut paljon keskustelua, löytyy haulla. Mutta ohjelmoimisen estää myös se, jos joku anturi kertoo että ovi/luukku/konepelti yms on auki (tai se anturi viallinen).
Kaikki aiheet luin läpi, mutten löytänyt vikaan ratkaisua. Ovien ja luukkuljen katkaisijat toimi kuten pitikin. Vika ei ollut niissä.
Käytin autoa kaverin luona testerissä, eikä ainuttakaan vikakoodia löytynyt. Hän nollasi kuitenkin kaikki 0 vikakoodia ja tämän jälkeen kake suostui koodautumaan!
