Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: svelo - 14.12.2012, 12:48:45
Mitenhän usein muuten V50 automaattilaatikkoon pitää vaihtaa öljyt? Huuhtelemalla ne sinne kai oikeaoppisesti pitää vaihtaa? Öljynä varmaan Mobil Atf3309 on sopivaa vai mitä öljyä porukka tuossa laatikossa on käyttänyt?
Suositus 60 tkm välein... :)
Mulla huoltokirja sanoo T5 laatikon vaihtoväliksi 80tkm...
Niin no ehkä vähän eroja riippunen moottorista ja vuosimallista...
2008 2.0D+PS, vaihtoväli 80tkm.
Powershift on muuten sitten ihan eri juttu öljyn vaihdon kannalta.
Öljy on ihan eri ainetta (eli ei ole aiemmin esiin tullutta JWS 3309 luokituksen öljyä) ja vaihtometoditkin poikkeaa huomattavasti oikeasta automaattivaihteisesta.
Voi olla tyhmä kysymys, mutta mites powershift eroaa Geartronicsta? Kyseessä robottivaihteisto?
powershift on kuten normaali mekaaninen manuaalilaatikko, mutta sitä ohjataan hydraulisesti.
Geartronic:lla viitataan vaihteiden ylös/alas vaihtomahdollisuuteen kuljettajan oman halun mukaan, ei niinkään itse vaihteistoon mitenkään
Mitäköhän öljyä t5 geartroniggin laatikkoon pitäis laittaa ja kuinka paljon sitä menee .
Aattelin että jos imemällä tikun reiästä vaihtais ,oiskohan siinä mitään järkeä?
asinwarnerin laatikkoon öljy vaihdetaan huuhtelu-tyylillä.
Öljytilavuus on jotain 7,5 litran paikkeilla, siitä reilusti alle puolet on vaihteiston pohjalla ja loput vaihteiston sisällä kierrossa.
oikea ja alkuperäinen öljy mikä on tehtaalla laitettu on q8 jk unitrans. elä laita niitä mobileita, alkaa laatikossa vaihtaminen vaikeutuun. v50 on erittäin helppo vaihtaa öljyt oikeaoppisesti huuhtelemalla. voin antaa ohjeet jos tarvit. q8 myydään suomessa siellä täällä, vähä vähemmän tunnettu öljy suomessa mutta ruotsissa taitaa olla yks suurimpia. itella on 20L avaamaton pönttö, jos asut oulun lähellä ni voin myydä sen hieman halvemmalla kun mitä kaupasta saat. ja vaihtoväliksi ainakin omaan laatikkoon suositellaan 60tkm. auto on 2.4 bensa vapari 06.
itellä tuli 3,5-4 litraa, loput lauhduttimesta/letkuista.
Oletko nyt ihan varma tästä?
Aiemmin olen usealtakin taholta kuullut tuon aisin-warnerin laatikon alkuperäisöljynä nimenomaan olevan Mobilin ATF 3309.
Jossain vaiheessa puhuttiin, että laatikkoon vain Volvon omassa purkissa olevaa tai sitten tuota Mobilia joka kuulemma on sama öljy.
Mutta kun itse olen tässä kuulopuheiden varassa, niin jos sulla on jitain faktaa niin kerro toki!
olen varma. en tiiä onko volvo käyttäny tehtaalla koskaan mobilia. q8 öljyä laitetaan tehtaalla laatikoihin ja sitä se on merkkiliikkeen purkissaki mutta purkkissa sitä ei vaa tietenkään kerrota.... q8 maksaa NOIN 13€ litra ja sama öljy marmoritiskillä NOIN 23€ litra. onko muuten toi mobiili öljy ees punasta...jotenki muistelen että ois kirkasta...en oo varma ?! :-\ eikä niitä mobiileita
suositella moottorillekkaa....castrolin liemet on jota pitäs motille käyttää...
http://www.q8oils.fi/web/images/tuotteet/Unitrans%20JK.pdf
optimoitu erityisesti aisin laatikoita varten ja lisäksi tuo JWS 3309 & 3314 laatuluokitus jonka volvo myös mainitsee laatuvaatimukseksi vaihteistoöljylle.
riittääkö vakuudet? :pomo:
nii ja voihan niihin joku muu tehas laittaa ensiasennusöljyksi vaikka hiekkaa mutta niinku mainittin niin volvo käyttää tätä öljyä...
tämän minulle vahvisti q8 maahantuoja. jonka sai myös kirjallisena...
Tota kun vertaa Volvon ilmoittamiin vaihteistoöljyn teknisiin tietoihin niin ei ole kyllä samaa tavaraa.
Ja Volvon öljy on mineraaliöljyä ja tuo Q8 synteettinen.
En kyllä heti laittais tota öljyä laatikkoon...
ainaki laatuluokitus on oikea ja omassa käyttöohjekirjassakin se mainitaan. onkohan sulla joku eri laatikko kun ainakin tuo mikä mulla on niin on tehty käytettäväksi synteettisellä öljyllä? Mineraaliöljythän on kaikista paskinta eikä sitä pitäs minusta laittaa ku ruohonleikkuriin....meinaan niitä on jalostettu vähiten. tää öljy on ainaki tehty tolle laatikolle. jokatapauksessa omaan autoon laitoin ja alko toimiin tosi hyvin. yks tuttu laitto kans ja kehu kovasti ku laatikko vaihtaa pehmeemmin ym. en sitte tiiä....täällä ainaki todettu hyväksi.
Laatikkohan on noissa V50:ssä AW55-50/51SN. Ja sen mukaan Volvon öljy tuolle laatikolle on eri tavaraa kuin toi Q8. Ainakin jos siis vertaa öljyjen teknisiä tietoja. Ja öljyn perustaksi on ilmoitettu mineraaliöljy.
Kyllä se Q8 öljy varmaan ihan hyvää tavaraa tuohon laatikkoon on, mutta ohjekirjan mukaan (http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY09/V50/PDF/V50_OwnersManual_fi.pdf) öljystä mainitaan vain laatuluokitus JWS 3309.
Tietääkseni Mobil oli ensimmäinen joka ainakin täällä toi JWS 3309 -luokituksen mukaisen öljyn markkinoille, Japanin markkinoista en osaa sanoa.
Pointtini on siinä, että tuo Q8 on varmaan myös hyvä öljy, mutta tuosta Mobilin ATF3309 -öljystä on niin monella hyviä kokemuksia ja tiedän sitä monessa korjaamossa käytettävän vastaavien AW55-50 -laatikkojen öljynä, etten kyllä menisi tuota huonoksi haukkumaan.
EDIT: poistin tuon pilkunviilauksen lauhdutin-sanasta, jatketaan itse asiasta.
mistä tuo tieto löytyy?
Volvon kemikaaliluettelosta VIDA:lta.
jotaki hämminkiä tässä nyt on....mä en ymmärrä miksi volvo laittas mineraaliöljyä automaattiaskiin autoihin joita käytetään kylmissä oloissa....kun mineraaliöljyhän on ihan helvetin huonoa pakkasella....synteettiset öljyt on tehty sen takia tai jalostettu pitemmälle jotta kylmäjuoksevuus ois parempi....ja toi mobiili öljykään ei kyllä viskositeetti-indeksin ja jähmepisteen mukaan ole mineraalia...tässä ei nyt joku homma nyt natsaa... :) voiko olla että volvo käyttäs jotain mineraali öljyä autoihin jotka viedään lämpimiin maanosiin ja sit eri litkut meille pohjoseen....ois kyllä kiva nähä toi vidan luettelo...sit noi faktat mitä ite oon saanu käsiin ni pistää nyt miettimään....nyt kun kattonu nuita mobiilin tietoja ni varmaanhan tuoki öljy käy tohon askiin mut ei siitä kyllä saa tietoa kovin paljoa.....
