Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Haavisto - 14.12.2012, 13:39:39
Otsikko: D24t ei lähde käyntiin. Apua kiitos
Kirjoitti: Haavisto - 14.12.2012, 13:39:39
Terve! olis pieni ongelma D24 kans ei lähde käyntiin koneremontin jälkee, naftaa kyllää menee suodattimelta pumpulle mutta ei suuttiimille. Missä vika?
Otsikko: Vs: D24t ei lähde käyntiin. Apua kiitos
Kirjoitti: Haavisto - 14.12.2012, 15:32:22
Eikö kukaan todellakaan tiedä? olis kiva saada apua että sais lähtee luisuttelee  :2funny:
Kirjoitti: TVS - 14.12.2012, 15:53:50
Sammutinsolkulle tulee virtaa ja se napsahtaa?
Kirjoitti: Haavisto - 14.12.2012, 21:00:22
Kyllä napsahtaa, ja virtaa tulee johdolle  :) pitääkö se ilmata jotenki erikoisesti?
Kirjoitti: Timo_R - 14.12.2012, 22:11:24
Suutinputkia suuttimien päästä löysälle ja starttaa....sitten kun alkaa naftaa tulee suuttimien juuresta nii kiristää kiinni.
Aika kauan saattaa joutua sahaileen....
Kirjoitti: Haavisto - 14.12.2012, 22:20:33
Kiitos neuvvoista, mutta nuota kaikkia kokeiltu. ei meinaan eka kerta ku ilmaan konetta
Kirjoitti: J-P Heimonen - 15.12.2012, 00:48:11
Ettei ois pumpun ajoitus pielessä?
Kirjoitti: J_Lanttola - 15.12.2012, 11:30:08
Pumpun ajoitus ei vaikuta siihen tuleeko ainetta suuttimille, vain siihen mihin aikaan se tulee.
Tuleeko suutinputkista siis mitään sillonkaan kun ovat irti?
Jos käytössä on jonkinlainen alipainepumppu, niin ime pumpulta lähtevästä paluuletkusta kunnes alkaa tulla ainetta. Sillä konstilla ainakin itse sain ilmattua aika vaivattomasti.
Kirjoitti: Haavisto - 15.12.2012, 11:56:52
niin tiedän kyllä että ajoitus ei vaikuta miitää siihen että tuleeko yhtää tai ei. Niin siis naftanpaluu putki joka menee takasi tankkiin vai?
Kirjoitti: J_Lanttola - 15.12.2012, 12:19:51
Niin, se putki juuri, joka lähtee pumpulta takaisin tankille. Sen irrotin itse muistaakseni siitä liitkosesta jossa se muuttuu letkusta metalliputkeksi ja siitä imin alipainepumpulla jossa oli säiliö välissä. Aika kauan sai imeä ennenkun rupesi ainetta tulemaan, mutta kun sai sieltä tulemaan löpöä niin ei tarvinnut kovin kauaa sahata niin lähti käymään.
Jos ei ole alipainepumppua niin esim sähköisellä polttoainepumpullahan tuo onnistuu myös.
Kirjoitti: Lentäjä - 15.12.2012, 18:59:38
Morjesta.
Mitä,mitä.Paluulinja täyttämällä ilmaantuu polttoainejärjestelmä?
En pysy Lanttolan ajatuksessa mukana,jos onnistuu paluulinjan täytöllä olisiko helpompi täyttää se linja pumpaamalla ainetta tankkia kohti.En vaan ymmärrä miten se poistaa ilman ruiskutuspumpusta.
Kirjoitti: J-P Heimonen - 15.12.2012, 19:47:52
Tulloohan se ehkä jos imetään siis  pumpun läpi siitä paluuletkusta en oo kyllä kokeillu. Ei sieltä tankista päin imemällä kyllä paluuletkusta mitään tule ku ehkä ihan täydellä tankilla mut se ei auta ite ilimaamiseen mitenkään. Ja joo tuleeko niistä ruiskutusputkista ainetta? Jos ei niin ennakon tarkistus aika turhaa. Jos putkista tulee ainetta ei paljon jää muutaku ajoitus tai jos suuttimet uusittu niin pumpppu on niin loppu ettei uusilla suuttimilla / suutinkärjillä jaksa nostaa ruiskutuspainetta.
Kirjoitti: J_Lanttola - 15.12.2012, 20:08:22
Morjesta.
Imetään siis pumpulta lähtevästä paluuletkusta, eli pumpun läpi ainetta.
Kirjoitti: Haavisto - 15.12.2012, 20:36:46
no nyt tuli naftaa läpi nestepään mutta vasta sillain ku löysäsin nestepäästä niitä ruuvveja mihin tulee suutinoutket kiinni. niitä sai löysätä varmaan puol senttiä ulos päin, vasta ku se jousi lakkas painamasta niin naftaa lensi niin maan perusteellisesti
