Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: 1tumppi - 18.02.2011, 20:16:17
R kumman tempun teki. Aamulla meinasin laittaa auton käyntiin mutta akku olikin melkein tyhjä, sanoikin vaan vou vou vou. Kävin sitten hakemassa terveen akun nokalle mutta kuinkas ollakkaan kun starttaa niin meinaa lähtee muttei sitten kuitenkaan vaikka starttais koko päivän, jotenkin ei vaan jaksa lähtee pyörimään. >:(
Muistelin joskus että joku kertoili semmosta juttua että akkua vaihtaessa tietokone voi seota??!! Pitääköhän totta? Kertokkee mitä vois tehä, eilen auto pelas loistavasti mutta nyt sitten tallissa on halvaantuneena. :'(
Välijäähdyrin jäässä? Starttaa ja käske avustajan katsoa meneekö se iso kumiletku siinä jäähdyttimen yläpuolella littuun startatessa.
Ei se näissä sekoa, olisko liima venttiili tai bensapumpun rele....Ei anna varmaan mitään koodia?
No ota se akku vielä vähäksi aikaa pois, niin saat sen teitokoneen resetoitumaan jos se tosiaan olisi siinä se vika. Miksei tuo nyt olisi mahdollista että se varakäyntiaika tietokoneella on ollut melkein lopussa kun olet uuden akun kytkenyt, ja koneen muisti on jotenkin osittain nollaantunut tms.
Itse asiassa ajonesto voi seota, jos irroitat akun väärällä hetkellä. Eli jos sattuu olemaan virta päällä, tai välittömästi virran kytkennän/katkaisun jälkeen vetäisee akunkengän irti, niin ajonesto voi jäädä "jumiin". Avaimen ja ajoneston välillä kulkee dataa, varsinkin virran kytkennän (joissain merkeissä myös katkaisun) hetkellä. Jos tätä tiedonsiirto onnistutaan sopivasti häiritsemään väärällä hetkellä, ohjainlaite menee luuppiin eikä enää tunnista avainta. Useimmiten tässä tapauksessa myöskään ajoneston valo ei välähdä (merkistä riippuen).
Tuo moottorin "hörähtäminen" voisi viitata ajonestoon. Muistaakseni näissäkin oli sellainen ajonesto, että jos koittaa käynnistää koodaamattomalla avaimella, niin sytyttää pari kertaa ja sammuu. Korjatkaa ihmeessä jos muistan väärin !
Joka tapauksessa, jos kyse on tästä, niin korjauskeino on sama kuin vian päälle saaminenkin. Eli akunkenkä irti, kiinni ja uudestaan kokeilua kuten Jule tuossa totesikin. Kokeile heti virran sammuttamisen jälkeen, ja pienen odottelun jälkeen.
Kiitokset!! Taidankin käydä yöksi ottamassa kaapeli irti ja yritän aamulla uusiks jos sattus toimimaan. O0
voihan sitä vielä kokeilla avaimen uudelleen koodausta siihen päälle. ;)
Jep, mullakin hukkas tiedot kun veti akun seistessä ihan kaputt. Piti opettaa udestaan tavoille...
Sit kun saat käyntiin...
niin moottorinohjaus on "hukannut" poltoiaineen oktaaniluvun.
eli anna käydä tyhjäkäynnillä minuutin, ja kun sulla kerra on automaatti... käy vaihteet läpi mutta älä lähde liikkeelle.
tämän jälkeen ohjaus on taas säätänyt itsensä poltoaineen mukaan...
volvon oma ohje.
Saman tempun voi tehdä kun laittaa v-poweria tankkiin niin saad hyödyn korekammasta nopeammin.
Vika löyty! Tuossa Make vinkkas että cooleri vois olla jäässä ja niin olikin. Kiitokset vinkeistä!! Taas pauhupata laulaa... 8) :3/4 jättää sen:
Hyvä että asia selvisi. Laita siihen keulan alimmaiseen ilmanottoon pahvi kovimmilla pakkasilla niin vältyt uudestaan jäätymiseltä.
