Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Vito - 15.12.2012, 17:17:16
vika: starttattaessa ei starttaa ::) eli tarkemmin sanottuna startin moottori lähtee pyörimään mutta äänestä päätellen ei bendix "yllä" vauhtipyörän rattaaseen. tai jos yltää niin lipeää pois. ???
eli tuota tehnyt muutamia kertoja nyt. mulla vuoden aikana kaksi kertaa mutta vaimolla viikon sisällä muutaman kerran, yleensä jossain kaupan parkkiksella. about viisi kertaa kun uudelleen starttaa niin sitten lähtee pyörittään ja käynnistyy. silloin kun ei tätä tee, toimii täysin moitteetta niin moottori kuin startti. rupesin epäilemään tyyppivikaa kun eräällä tuttavall on juuri saman vuotinen volvo ja se tekee ihan samaa silloin tällöin. vikaa eivät ole löytäneet... tiedä sitten ovatko etsineetkään.
eli tästä videosta kuultuna jolakin aivan sama vika. kuule se tästä (http://youtu.be/jMnVJNounUE)
mikäli bendix vika niin voiko sitä esim öljytä jotenkin? mm. valmetin startissa on pieni tulppa josta voi lorotella öljyä 30v välein. mutta ne onkin tehty kestämään ja huollettaviksi.
auto on V70 -97 10v 2.5 n.270tkm
Ota startti pois puhistele bendix ja kokeile työntää öljyä sinne.
Voi olla startti likainen, tai sitten on rattaat tasaiset.
Oireista päätellen startti ei toimi oikein, eli ei lyö starttia rattaisiin saakka.
Uusi starttimoottori, tai vahnan putsaus.
Kyllä se vanhalla likaisella startilla tekee just tuota.
Nimim. kokemusta on. Ostin jopa joskus heikkona hetkenä talviaikana biltemasta startin :facepalm:, vein takuuseen parin viikon päästä takaisin ja vaihdoin toisen biltemalaisen, sama vika...
Startti pois ja auki. Oli niin paksua"rasvaa" käytetty starttia kasatessa että ei voinut toimia oikein. Varmaan kesällä oliskin vielä toiminut.
Putsailin vähän ja öljysin kunnolla liikkuvat osat, alkoi toimimaan.
Eipä tarvii piilteemasta enää muuta hakea kuin korkeintaan pakoputkitavaraa...
nyt rupes taas yht'äkkiä tekemään samaa oiretta... paitsi paljon pahempana. ei meinaa 20min riittää starttaukseen.... ja vaimolla palo käämi..päästä :buck2:
Otin startin irti, ja olihan paskamaisessa paikassa kun ei meinannut työkalut mahtua edes.
Joka tapauksessa startti on pöydällä ja päällisin puolin akselin ja rattaan alueelta aika puhdas. alkuperäinen startti kyseessä siis.
tässä on video (http://www.youtube.com/watch?v=0LV1nK96gEI) jossa voitte omin silmin tehdä diagnoosin. mielestäni rattaan liike ei ole sujuvaa vaan pykii palautuessa.. oletteko samaa mieltä?
Ruiskuttelin WD40:stä reilusti samalla pyörittäen. sen jälkeen mielestäni toimii paremmin..vai? tässä video (http://www.youtube.com/watch?v=PTjHfJjz3Ac)
kummassakin videossa on havaittavissa pientä räpsymistä, ja se johtuu siitä kun hieman koskettimet lipsui akusta.
Tässä parit valokuvat. rattaan reunoissa on hiukan sanomista.. kannataisikohan hiukan vinkulla silotella?
(http://img.photobucket.com/albums/v436/011275/VALMET%20361D/ihan%20muita%20kuvia/th_20130311_210018_zps0c0c5965.jpg) (http://smg.photobucket.com/albums/v436/011275/VALMET%20361D/ihan%20muita%20kuvia/?action=view¤t=20130311_210018_zps0c0c5965.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/v436/011275/VALMET%20361D/ihan%20muita%20kuvia/th_20130311_205924_zps8fa68f1f.jpg) (http://smg.photobucket.com/albums/v436/011275/VALMET%20361D/ihan%20muita%20kuvia/?action=view¤t=20130311_205924_zps8fa68f1f.jpg)
kyselen tässä nyt siis siksi että tohtiiko tuon iskeä paikalle. eli vaikuttaisiko että startti toimisi juuri nin kuin pitää. on sen verran ahdas paikka ettei huvita monta kertaa edestakas ruuvata.
kiitos (nopeasta) vastauksesta jo etukäteen, terv. Ville
No nappasin kasaan kuitenkin vielä eilen illalla. löyty sopivampaa työkalua niin ei se nyt niin tuskaa ollutkaan.
ja nyt... toimii kuin uusi. :)
eli muutama tippa öljyä ja pyörittelyä niin startti kunnossa. tuota boschin malliahan ei saa purettua kun on niitattu kiinni.
toista se on tuossa silmäterässäni..61'mallin valmetissa. kaikki on tehty kestämään ja huollettavaksi. bendixin voitelua varten on pieni proppu päällä ja hiiletkin saa päältä ruuvattua irti. sama käytännöllisyys kaikissa osissa. autot on vaan tehty bisnekselle niin että mitään ei korjata vaan haetaan uutta osaa joka taas kohta hajoaa.
