Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: LAIRA - 17.12.2012, 13:39:55
Otsikko: Lämpömittari 940-96
Kirjoitti: LAIRA - 17.12.2012, 13:39:55
Alkoi tekemään sellaista nopealiikkeistä pätkimistä. Varsinkin kylmänä kestää normaalia kauemmin ennenkuin näyttää normaalilukemia ja samalla tekee tuota pätkimistä. Lämpimänä tuntuisi toimivan pitempiä aikoja normaalisti. Kaikki muu mittaristossa näyttäisi toimivan normaalisti eikä koputtelemalla ainakaan ollut mitään vaikutusta. Anturin liittimen käytin auki muttei vaikutusta. Voisko tuo anturi tehdä tollaista?Käykö tuo Motonetin 37-3109 tähän? 230 fk.
Vai onko kuitenkin mittaristo avattava? Onko tuttuja nuo oireet kellekään?
Otsikko: Vs: Lämpömittari 940-96
Kirjoitti: mikan - 17.12.2012, 14:30:53
Moottorinlämpötilamittariko?
Jos pätkii nopsasti kylmänä tms. niin mittaristoa juottelemaan.
Anturivikaan en usko, koska se on yleensä ON/OFF tyyppinen vika.
Kirjoitti: LAIRA - 17.12.2012, 14:41:46
Moottorinlämpötilamittari. Se joka tässä mittaristossa on oikeassa reunassa. Juotosvikaa kanssa ajattelin, mutta kun mikään muu ei oireile mittaristossa?, niin tuo anturi tuli ekaksi mieleen?
