Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: perus - 29.12.2012, 15:44:08
Sattusko kukaan tietämään missä toi keskuslukituksen kaukosäätimen ohjain yksikkö sijaitsee. itellä on sähkökaaviö mutta se ei osaa kertoa paikkaa. Kiitoksia etukäteen.
Kaken ohjainyksikkö taisi olla tuolla hanskalokeron takana ihan oikeassa reunassa, kojelaudan sisäseinämässä kiinni.
Eli suomeksi, hanskalokero pois ja siellä oikeassa laidassa on kiinni musta laatikko mihin menee vihreä sähköliitin kiinni, näin muistelisin...ainiin ja jotkut on puhuneet, että myöskin mittariston päällä olisi jokin ohjainyksikkö kiinni tietyissä autoissa...toivottavasti näistä höpinöistä edes jotain apua olisi.
Harmi ei sieltä löytynyt mitään. Yksi johto nippu/liitin paketti siellä oli mut tyhjillään. Satutko muistamaan miten iso se Boksi on? Mittariston päälläkkään se ei ole. Tässä autossa ollu aika paljon entisen omistajien omia virityksiä niin on varmaanki se boksi poistettu.
Lähdetääs siitä liikkeelle, että miksi sen tiedon haluat ?
Onko autossa hälytin, jos on onko vollen oma vai jälkiasennettu ?
Ja yleensäkkin, toimiiko sulla tuo kaukosäädin ?
Ikävä vastailla, kun ei tiedä mitä autoon on tehty, ja mitä siihen halutaan tehdä, "Arska11" vastaili jo sen missä sen pitäisi olla.
Mittariston päällä/sivussa pitäisi olla tuo kaukosäätimien kapuloiden antennirengas.
Niin, ja kaikissa ei edes ole keskuslukitusta.
Autossa on vollen oma hälytin mutta se ei toimi avaimilla. Kaukosäädintä ei nytten toimi eikä saa koodattua. Itse haluaisin sen toimimaan ja keskuslukituksen kaukosäätimellä kun avaimet toimii ainoastaan kuskin oveen.
Ja sen takia haluaisin tietää minkä näköinen se boksi on niin helpottas hahmottaa mihin se voisi kuulua ja onko mahollista sinne laittaa uutta jos se on poistettu.
Mittariston päällä oleva yksikkö taitaa löytyä ainoastaan ykköskorisista V70:stä.
Minkä vuotinen tämä aiheen auto on? Tietyissä vuosimalleissa ei taida olla erillistä vastaanotinta, vaan vastaanotin on samassa releessä, mitä keskuslukon rele ylipäätään. Tämä rele löytyy kojetaulun alla olevasta relekeskuksesta.
tää on 92 ja se pistää kans epäilee et onko sitä olleenkaaan näin vanhoissa.
Tuon ikäisessä pitäisi olla erillinen vastaanotin. En kylläkään osaa neuvoa, että mistä se löytyy.
Mulla on ollut -94:ssa ainakin tuo erillinen vastaanotin...
Sattusko kukaan omistamaan kuvaa siitä boksista tai löytäskö netistä. itse en löytänyt googlella.
Mulla oli -94 malli ja siinä oli siinä kuskin puoleisessa tolpassa se vastaanotin koska se oli sillä vanhemmalla kaukolukituksella.
Elikkä se on siitä kiinni mikä kaukolukitus siinä on. Vanhempi lukitus on vielä infrapuna tai radioaalto toiminen että siinä on
kahta erilaista.
Tuolla on kuva arska11 kertomaan sijaintiin..
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=23945 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=23945)
Kiitoksia kaikille. Niin se vaan on että yksi kuva kertoo enemmän ku tuhat sanaa. Löyty piuhat hanskalokeron takaa teipattuna piiloon. Pitää ruveta boksia metästämään netistä.
