Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: V0lv0mies - 10.01.2013, 20:16:18
Eli tollanen 1PRO-merkkinen aktiivivuufferi tuli hankittua ja sille 3 metriä RCA-kaapelia.
Sulakerasiassa on vapaita paikkoja ja ohjeissakin sanotaan että voi ottaa mehut sieltäkin jos haluu. Tai sitten akulta. Tietysti mieluiten boksilta: näillä ilmoilla sisätyöt kuulostaa kivemmilta.
Sen verta sekavat ohjeet on että kehtaa tehdä mitään kysymyttä.
Ohjeista saa sen käsityksen että vaikka virta tuliskin sulakeboksista, niin silti täytyy olla sieltä tulevassa johdossa putkisulake... Öö, silloinhan siinä olis 3 kpl 15 ampeerin sulakkeita: boksin sulake, putkisulake ja aktiivivuufin oma sulake. Oikeesti...
En tiedä miltä ohjaamon sulakerasian takana näyttää eli minkäkokosia johtosia sinne tulee, mutta vahvarin max tehoksi mainitaan 160W ja kaiuttimen maxi 300W. Voisi vähemmän tietävä luulla että pitää olla iso johto sielläkin puolella boksia jos ohjeissa neuvotaan käyttämään isoa poppiskoneelle menevää johtoa.
Herätevirta ohjeiden mukaan radion herätevirtaliitännästä. Okei, ei ilmeisesti kuitenkaan tarvi miettiä herätevirran riittävyyttä molemmille laitteille jos noin tekee?
Maajohdoksi kaavailin semmosta "braded"-tyyppistä eristeetöntä ratkaisua joka liitetään istuimen mutterin "prikaksi" hioen turhat maalit pois (jos on).
Villikorttina heitän vielä semmosen idiksen virroista että jospa ne vois ottaa apparin penkinlämmittimen liitännästä?
Penkissä on meinaan vastus pskana joten sen virtajohto olis vapaana. Eipä vaan ole mitään paksua kamaa...
Vahvistimelle virta ehdottomasti akulta ja akun lähelle kaapeliin sulake.
Herätevirta otetaan soittimen takaa sinisestä(joskus myös sinivalkosesta) johdosta.
Vahvistimen sulake ei suojaa virtakaapelia. Noin niinkon tiedokses.
Maajohdoksi saman vahvuinen kaapeli kuin tulopuolellekkin.
Ja vinkkinä. Tee kaikki kunnolla ettei autos pala, tai anna sellasen tehdä joka osaa.
AIVAN liian ohkaista..hyvä että kaiutinjohdoks semmosta paukkulankaa kelpuuttasin :D
Mulla oli joskus 150W vahvistin 4mm2 kaapelilla ja toimi ok. Ei sillä muutenkaan olis luukuteltu. ;)
Tommoselle aktiivibassolle riittää hyvin joku 6-10mm2 piuha. Mieluummin tuo 10mm2 tietenki.
Ei ole kova homma vetää tommosta lankaa suoraan akulta.
Jättäisin ne sulakerasialta ryöstöt näissä hommissa ihan vaan tekemättä, aiheuttaa yleensä vaan harmia jossainvaiheessa.
Muutamilla subivalmistajilla on ns. Plug&Play mahdollisuus aktiivisubeihin eli tulee auton omasta ISO-liittimestä tarvittavat piuhat. Käsittääkseni tulee niinkuin ISO-liittimen jatkoksi? Esim. Focalilla on tälläinen, ei paljon helpommaksi enää mene pikkusubin asennus.
Soittimen virrat kun tapaa tulla 10A sulakkeen takaa niin ei kovin paljoa jää tehoa vahvarille käytettäväksi ::) Suoraan akulta kunnon johto sanon minä. 50mm2 hitsauskaapelia on tullu käytettyä joka setissä, on sitte ollu 200w tai 2kw setistä kyse.
Ja kun kyseessä on 400-sarjan volvo elä ota sulakersialta mitään ei sinne tule kuin alle neliön piuhaa paksuimmillaankaan...
Suoralle piuhalle on läpivientejä vaikka vuokralle laittaa tulipellissä saat piuhat piiloon joko kynnyskoteloon tai keskikonsoliin... vetäsin ite virran kynnyskotelon kautta ja rca:n keskikonsolista niin pääsee vähän hifistely fiiliksiin.
ja kaikki muu kuten edellä on neuvottu.
Juu, tattista vaan jätkät tiedoista. Tää kun on tätä autoharrastelua, niin ite on opittava tekemään, kuten tiiätte. Sähköhommat pitäs jo tässä iässä osata. Vaikeaa mutta hauskaa.
Ei tässä tosiaan oo uskaltanu mitään tehdä ennenko ottaa asioista selvän. Joulusta asti on vehe olkkarissa odotellu ohjeita. Olin minä jo aiemmin syksyllä paksua lankaakin hommannut 6 tai 10 neliöistä se oli. Sekii kela ittesä johonkii kadottanu tässä miettiessä.
