Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: V0lv0mies - 11.01.2013, 23:01:19
Väittäisin että täällä ei kovin monen biilissä penkinlämmittimet toimi tai jos toimii, niin ainakin ovat joutuneet korjaamaan. En tiedä milloin omasta autosta on menneet rikki, mutta ainakaan viiteen vuoteen eivät ole toimineet.
Korjauskirjan mukaan vastuksia ei kandee alkaa korjaamaan ja vaihtaminenkin on vaikeaa kun pitää parsia verhoilun saumoja. Mutta jos olette, niin miten olette korjanneet?
Jos olette vaihtaneet vastuksia, niin mistä olette löytäneet sopivat tilalle?
Yleisin vika on liittimen rikkoutuminen istuin osasta ja korjauksen jälkeen se on toiminut. Onko molemmat penkit pimentynyt? Yleismittarilla vastusmittausta tekemään , tiedät mistä etsiä vikaa. Sulake tarkistettu? Tässä nämä yleisimmät asiat, saa asiantuntijat kertoa lisää.
Mullakin kuskin penkinlämmitin sökö, katkaisijassa palaa kyllä valo mutta ei lämpee. Montakos liitintä siellä penkin alla pitäis olla? Mulla on muistaakseni kolme...
liittimiä on muistaakseni vain kaksi. toinen on lämmittimen ja toinen on sen turvavyön nakuttimen.
helpoin korjaus jos vastukset poikki on ihan vaihtaa penkit ei maksa kauheesti ja samalla voi vaikka modernisoida laittamalla turbon tai glt:n penkit autoon...
