Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volvo_740 - 13.01.2013, 13:21:19
Otsikko: 740 volvon turvavyön varoituksen poisto?
Kirjoitti: volvo_740 - 13.01.2013, 13:21:19
mitenkä onnistuu kyseinen toimenpide, kun v*tuttaa parkissa ollessa auto käynnissä tuo releen naputus.
Otsikko: Re: 740 volvon turvavyön varoituksen poisto?
Kirjoitti: jaippi - 13.01.2013, 15:44:23
Nypit ne merkkivalot pois niin loppuu naputus.
Otsikko: Vs: 740 volvon turvavyön varoituksen poisto?
Kirjoitti: mikan - 13.01.2013, 15:45:58
Tai sitten irti se liitin sieltä kuskin penkin alta, joka tunnistaa, että istutaan.
Otsikko: Vs: Re: 740 volvon turvavyön varoituksen poisto?
Kirjoitti: Mr.eikka - 13.01.2013, 15:51:58
Kaikki turvavyön merkkivalotko pitää nykästä pois? Eli mittaristosta ja etupenkkien välistä joka näkyy takapenkkiläisille?
Kirjoitti: jaippi - 13.01.2013, 17:20:10
Jep.
Toinen vaihtoehto taisi olla rymytä kuskin penkin alle etsiskelemään turvavyön lukolle meneviä johtoja ja koittaa nyhtää liitin irti.
Itse päädyin ottamaan merkkivalot pois.
Kirjoitti: Sawo - 13.01.2013, 19:29:18
Tuosta omasta 760:stä oli joku edellisistä sepistä väännelly ja käännelly turvavyön lukosta ne piuhat ja liittimet irti. Oli sieltä penkinkin alta tosin kaikki piuhat revitty irti, joten en tiedä riittääkö se pelkkä lukon murjominen?
Kirjoitti: Jule - 13.01.2013, 20:22:26
Mun mielestä se pitäisi riittää että irroittaa penkin alta sen johdon joka haistelee istuuko joku. Toinen vaihtoehto on säätää se uudelleen, koska jos se on kunnossa, niin se ei naksuta silloin jos autossa ei istu ketään. Tämä tietysti ei auta jos haluaa sen hiljenevän myös ajaa ilman vöitä.
Kirjoitti: mikan - 13.01.2013, 20:32:14
Omassa ysissä sieltä penkin alta on irroitettu tasan yksi liitin ja varoitin on mykkänä jatkuvasti.
Kirjoitti: hevonen - 14.01.2013, 06:26:18
Näin se menee. Liitin löytyy siitä ihan etukulmasta kun ottaa sen kiskon päätysuojamuovin pois.
Kirjoitti: hevonen - 14.01.2013, 18:33:53
Niin, tai käyttää sitä turvavyötä mikä on laissakin määrätty. :P
Kirjoitti: volvo_740 - 14.01.2013, 20:34:06
joo pitää kahella mistä liittimestä tuo pimenee, ajaessa kyllä tulee käytettyä vöitä mutta esim venäjälle mennessä tai siti tullessa tulliin jonottaessa hajoo pää kun paikallaan auto käynnissä ja tuo armoton naputus :D
Kirjoitti: mikan - 14.01.2013, 20:35:23
Ei sitä omalla pihalla tarvitse siirrettäessä käyttää mutta maantiellä se on aina kiinni minulla.   :hello:
Se muistutin vain ärsytti ja siksi poistin sen käytöstä. Kun en ole vielä niin dementoitunut, etten muistaisi laittaa sitä vyötä kiinni!  ;D
Kirjoitti: The_OttoB - 14.01.2013, 22:04:48
Mulla oli 240 tarvikevilkkurele joka vinkui kuin hammaspora. Ohitusleikkaus suoritettiin, kun otti TAKARAIWOOON se ulina käynnistyksen jälkeen ennen vyön kiinnitystä. Takapenkille sidotut lapsetkin välttyivät traumoilta.
Kirjoitti: TOK - 14.01.2013, 22:27:01
Joo ei tuota tarvikkeen vinkunaa kuuntele sikakaan. Olisko ollu liian vaikeaa laittaa oikea rele? Ainakin seiskaan (jota topikki koskee) Biltema myy kahta erilaista relettä, se josta sanotaan "turvavyövaroitin" on väärä (=huutaa) ja se toinen käy hyvin, tosin elinaika puoli vuotta. Hinnat tais olla 5,90 ja 6,90 pari vuotta sitten.
Autosi yrittää vain kertoa että olet tekemässä jotain mikä ei ole turvallista... Ajattele mihin ajat.  ;)
Kirjoitti: The_OttoB - 15.01.2013, 21:46:14
Se oli sellainen kun ostin kaaran. Irrotin vain lampun ja säästin.
