Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: Zebe - 18.01.2013, 17:40:30
Semmonen ongelma on, että mitenkäs 144:sen tupakkaikkunoiden alakiinnitys on kiinni ovessa? Lasihan itsessään on siinä kiinnityskohdassa ruuvilla kiinni, mutta mitenkä sen kiinnikkeen saa irti.. Se kyllä pyörii mutta ei tunnu olevan kierteellä eikä lähe vetämällä pois nii kuin yläpuolen kiinnike.. Jos vaikka jollain olisi räjäytyskuvaa tosta etuovesta niin vois olla apua.. Ja kyseessä on vanhanmalliset ovet..
Eikö kellään ole tietoa? :-\ Pitäis saada irroteltua että voin myydä pois...
Siellä verhoilun alla on ainakin ruuvi, joka pitää saranatapin sopivan nihkeänä, jotta ikkuna pysyy auki. En ole ihan varma, mutta muistaakseni siinä tapissa on ura, johon sellainen peltilirpake menee. Se lukitusruuvi pitää siis löysätä sieltä verhoilun alta ja mahdollisesti ottaa se peltilirpake pois siitä urasta. Sen jälkeen se tappi lähtee vetämällä irti.
Pitääpäs tutkailla jos löytyy ruuvit ja lirpakkeet.. ::)
