Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Lättähäntä - 22.02.2011, 06:57:48
Otsikko: Kuljettajan istuimen vaihto
Kirjoitti: Lättähäntä - 22.02.2011, 06:57:48
Mites on sopiiko oikeanpuoleisella ohjauksella varustetun auton vasemmanpuoleinen istuin vasemmanpuolen ohjauksella varustettuun autoon kuljettajan istuimeksi? Melko lauseen näköjään näin aamutuimaan sain aikaiseksi  :) Toivottavasti ymmärsitte mitä hain takaa. Penkit molemmissa tapauksissa ilman sähkösäätöjä. Miten muuten istuimen vaihto yleensä. Onko ihan bolt-on vai tarvitseeko käyttää piuhan päässä sinisellä?
Otsikko: Vs: Kuljettajan istuimen vaihto
Kirjoitti: Teutori - 22.02.2011, 15:02:42
Näin äkkiä ajatellen pitäisi sopia ( penkin turvatyyny on samalla puolella ) ja liittimet penkin alla on samat.
Ennen asennustyön alkua akkukaapelin + irti pieneksi aikaa, ja sitten liittimet penkin alta, sekä pultit penkin kiskoista irti ja penkki pois, ja uutta tilalle.
Näin se toimi 855:ssa joten enpä usko että näissä uusimmissakaan mitään piuhaa tarvitaan, mutta jos joku tietää 110%:n varmuudella, niin toivottavasti kertoo. ;)
Kirjoitti: skebazu - 22.02.2011, 15:56:23
itse pitäisin akkua irti koko asennuksen ajan, ei nuista turvatyynyistä ikuna tiedä.
bägillisen ratin vaihdon yhteydessä akku oli ainakin irti koko asennuksen ajan  ;)
kyseessä kuitenkin 00-07 vuosimalli, alle 00:ssa voisi ehkä toimia kuten 855:ssa
Kirjoitti: Teutori - 22.02.2011, 18:00:56
Joo, oli epäselvästi kirjoteltu, totta kai akunkenkä irti koko asennuksen ajan, tarkoitin sitä, että odottaa tuon kengän irroituksen jälkeen pienen ajan ennen kun alkaa repimään piuhoja  :)
Juu oma mokani kirjoitin väsyneenä taas nopean ohjeen  :P
