Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: apuustin - 21.01.2013, 16:51:16
Otsikko: V70 -08 2.0D "SRS Airbag huolla heti"
Kirjoitti: apuustin - 21.01.2013, 16:51:16
Tänään ilmestyi Volvon näytölle teksti "SRS Airbag, huolla heti". Arvelin vian syyksi heikohkoa akkua. Viime perjantaina auto ei lähtenyt n.  15 min lämmityksen jälkeen käyntiin ja eberikin oli pysähtynyt. Hieman vaan outoa että tuo airbag vika ei tullut heti tuolloin. Audien kanssa harrastaessa airbag merkkivaloviat olivat joka talvinen riesa jos pakkasta oli -20C tai alle.
Huomenna käyn vaihdattamassa akun ja seurailen viikon verran mittariston toimintaa. Ensi viikolla käytän autoa sitten diagnostiikan perässä. Onko muilla ollut ongelmia Airbagin kanssa -08 ja uudemmissa malleissa?
Otsikko: Vs: V70 -08 2.0D "SRS Airbag huolla heti"
Kirjoitti: apuustin - 22.01.2013, 14:28:49
Tänään Volvoon uusi Excide 85 mA "matala" akku asennettuna 150 € hintaan Tampereella Akkusalolta. Matkalla poikkesin varmuuden vuoksi Käyttöautolla varailemassa airbag ongelman korjaamiseen aikaa, kun katsastuskin piti saada 1 kk sisällä suoritettua. Parin viikon jonoon olinkin jo osannut varautua.
Kotimatkalla poikkesin vanhalle tutulle korjaamolle Nokian Team F40 kavereiden luona. Sovittiin jo ennalta, että jos heidän diagnostiikalla ei ongelma ratkea, niin diagnostiikastakaan ei tarvitse mitään maksaa. Laitettiin testeri kiinni ja vian syyksi saatiin:
"toisen rivin keskimmäisen paikan turvavyön kiristäjä".  Pelkällä vian kuittauksella ongelma ei poistunut, vaan otettiin vielä takapenkki irti ja kaveri laittoi jotain suihketta liittimeen. Piuhat kiinni, penkki paikoilleen, vian kuittaus ja tiskille maksun suoritukseen. 54 € oli aika kohtuullinen hinta kun merkkivalon sytyttyä sataset vilisivät silmissä.
Katsastuksen kanssa en enää aikaillut, vaan suoraa päätä pyykäisin A1 katsastukseen. Siellä selvisi myös syksyn ajan vaivannut etupään outo kalkatus, jolle toinen korjaamo ei löytänyt mitään syytä nivelistä eikä koiranluista. F40 kaverin arvaus iskunvaimentajasta osui kohdalleen.  Positiivisin yllätys vielä koko päivälle oli, että tuon iskarin kunto ei johtanut uusinta katsastukseen. Tokihan sen korjautan muutenkin, nyt kun kerran tiedän mistä tuo lonkotus pienissä kuopissa, erityiseti ilman vetoa, tulee.
