Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jag rullar - 23.01.2013, 18:52:25
Mistä löytäisin toimivan vikakoodinlukulaitteen ( tai pc ohjelma+kaapeli) V-70 Kone 2,4 20v bensa, koodi B5244S.
Tutkin obd- sivustoja enkä oikein löydä :idiot2: sopivaa laitetta.
Oliko se niin, että vm 96-00 Volvoihin ei oikein sovi mikään koodinlukija. Biltemasta saa jonkun vikavalon nollaajan, mutta siinä kaikki tjsp.
On niitä vaikka kuinka.
Esim. tuon voin vannoa toimivan koska itselläni se on. http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
On niitä paljon muitakin kunhan vaan katsot selostukset tarkkaan. Periaate on se, ettei noista perusvehkeistä kyllä yli 50-60€ kannata maksaa.
Tuokin saattais toimia kys. välineessä? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Virhekoodien-lukulaite-151362/
Tai tuo, luvataan oikein volvo... http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=vikakoodi
Kiitos tiedoista, laitoin tilauksen vetämään :)
Kero sitten toimiko??
Tästä väitteestä olisin aivan eri mieltä.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3224-maxiscan-ms509-vikakoodinlukija.html
Tuollaisella on katseltu vikakoodeja useastakin Volvosta.
Jopa `94 Jenkkimallin 850 turbosta. :o
Tilaan HETI kun joku kertoo että varmasti toimii MkI -00 5D 2,5tdi:ssä??
Postia odotellessa lainasin työkaverin Msttech ad200 koodinlukiaa joka sai yhteyden volleen, näkyi mm. Koodit, käynti yms. Arvot, frame datat jne... Kyseinen lukulaite oli ostettu oulun työkalutorilta n. 8 vuotta sitten. Lukee koodit ainakin -98 bensavollesta
No katos vaan, mitenköhän sitä on meikäläinen tullut siihen käsitykseen, että 90-luvun lopun pirsseihin ei vaan tahdo löytyä lukijaa :idiot2:
Mikäs Volvo sulla muuten noin tarkalleen ottaen on?
Ihan piruuttani tilasin DX:stä ulkoisesti samannäköisen palikan, pari euroa halvemmalla. Katotaan, kuittaako SERVICE-valoa pois kun keväällä taitaa välähtää taas. Yhdellä pajalla, jossa omistajalla tipunkeltainen 855, ei tuo valon kuittaus onnistunut. Tietty Essential-huolto samoissa hinnoissa, mutta ehkä mielummin veisin edellämainitulle.
ELM 327 bluetooth lukee vollen ( B5244S vm99) tosin en saanut yhteyttä läppäriin ( windows 7) mutta android puhelin ja torgue-softa pelittää :)
Tuolla pystyy lukemaan meidän -96 T-5:n ja -98 S70 20V:n. Samoin -99 C-70 matalapaineturbon(uudempi konetyyppi sähköläpällä)
Ei varmaan servicen kuittaus onnaa, lukee vaan koodit, mulla on siihen serviceen se bilteman kalu. *tumppuun-> Maksanee apaut 54€ tai jotain ja toimii kyllä hyvin.
Maksaa ittensä kun noita tossa kuittailee muutamaan otteeseen.
Niin teillä on noita moniventtiilikoneita ;) Se on taivaan tosi että noilla yleismallin vehkeillä ei Fenixiltä kysellä yhtään mitään.
Onko tässä joku fenixistä kysellyt jotakin?
VOL-FCR toimii ainakin. Vaatii tietysti jonkinsortin Windows XP käyttiksellä olevan koneen, jossa on sarjaportti/USB. Pienin tuollainen taitaa olla joku miniläppäri.
Ei kai se 99-00 mallisissa 70:ssä toimi?
Sori, aivan totta, pätkäsee vuosimallissa 1998. Jotenkin muistelin vain että Fenix kun löytyi valikosta, niin olis...
On tosiaan paha vuosikerta omistaa S/V70 vuosilta 99-00 :'(
Bilteman "vehje" on ollut aika usein nollasaldolla mitä olen katellut myymälöitä, joten sitä kait myydään ihan mukavasti? Kait se sitten toimiikin...?
Villellä on Vgate VS600 niminen OBD-skanneri, ”Advanced Scan Tool”, isohkolla näytöllä ja runsailla ominaisuuksilla, joista www-sivulla:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/5677-obd2-skanneri-vikakoodi.html
Laite hakee mm. yleiset (P0, P2, P3, ja U0) & valmistajakohtaiset (P1, P3, sekä U1) koodit.
Villen sivun asiakkaiden arvosteluista on ainoastaan: “Toimi Chrysler Voyager -97 ja Nissan Almera 2001:ssa, bensakoneita molemmat. Opel Vectrassa -96 ei toiminut.
Onko foorumilla kokemuksia laitteesta Volvoissa.
Henkilökohtaisesta syystä olen kiinnostunut sopivuudesta V70, bensa, -99 ja Fenix systeemin autoon, ja kaipaan itseäni viisaampien kommentteja.
Rohkaistuin ja tilasin, hintahan on hurrrrjat 21,95 euroa :)
Minulla on kaksi eri kaapelia ja softaa.
EasyOBD2 http://www.easyobdii.com/free-download/index.php (http://www.easyobdii.com/free-download/index.php)
Kaapleiksi: http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=136&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29 (http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=136&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29)
VolFCR http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html (http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html)
Kaapeliksi: http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=159&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29
EasyOBD antaa kaikki vakio koodit ja lisäksi sillä näkee antureiden antaman datan livenä joka helpottaa vian hakua. Toimii kaikkien OBD2 yhteensopivien autojen kanssa. Periaatteessa volvot vm 96- paitsi fenix:illä olevat.
VolFCR antaa kaikki vikakoodit vanhemmista volvoista.
Noilla saa tehtyä.
Härpäke ollut pitkään hanskalokerossa ja nyt vasta kokeilin: ei saa yhteyttä.
V70 1997.
Myydään hyvään kotiin kympillä -H-
V70 1997.
Nii, sulla on samannäköinen, ei välttämättä sama. Niinkuin myös sanoin, ei tuolla munkaan lukijalla service valo poistu mutta koodit lukeepi. 8)
Kai sulla oli virta päällä? :)
Siksipä juuri kirjoitin, että samannäköinen. Eihän noiden sisuksista tiedä.
Laitoin töpselin kiinni, sitten virrat päälle. Lukija haki tietoa, oliko siinä "SCAN" ja muutamia eri juttuja meni. Lopulta ilmoitti, että LINK ERROR. :(
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodiskannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
Tämä siis tuli juhannuksen alla, eli rontti kuukauden kesti paketin matka kiinanmaalta. Ehdin pikapikaa testaamaan ja johonkin LINK ERRORiin toppas. Ehtis vaan testaan lisää, työt prkl!
Ainakin -99 S70TDI kuittaa "SERVICE"-valon kun painaa(ja pitää) tripin pohjaan, kääntää virta-avaimesta virrat päälle ja oottaa kunnes valo vilkkuu :idiot2:
Mites muuten noissa TDI vehkeissä, onko niissä mitkä mahollisuudet nuihin vikakoodinlukijoihin? Onko niissä sama homma kuin bensavehkeissä että on tuo -99-00 jotenki erilainen?
Meinaan rupes muaki kiinnostaa kun käytin penkkiä irti kun putsasin lattiamatot ja siinä ajatuksissani sitte menin laittaa virrat päälle kun kuuntelin samalla musaa ja eiköhä sieltä pilkahtanu tauluun se pirun "SRS"-valo.. :nuhtelu
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0
Jooei tota LINK ERROR pukkaa vaan tulemaan. Nätisti rullaa koko setin läpi ja ISO9141:n jälkeen tulee toi errori.
Ei ole vaikutusta sillä, että laittaako skannauksen päälle virrat 0- tai käyntiasennossa.
Manuaali sanoo, että pitäs tarkistaa että laite on hyvin kiinni. Ei vaan auta vaikka kuinka irrottaisi liittimen ja tökkisi uudelleen takaisin huolella ja rakkaudella.
Möivätkö paskan vai enkö vain osaa?
Sanoisin, että ei kumpaakaan
Musta tuntuu, että johtuu tuosta autostasi, se kun ei taida tukea obdII järjestelmää, jos siis meinasit sitä tuohon 850:iin tuota testeriä.
lukaise vaikka tuo teksti obd:sta http://www.obd.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2
Tuohon 850:iin taitaa purra kotikonsteista parhaiten vilkkukoodilukija
Joo tähän kasipätkään (-96), joku täällä kehui, että varppina sopii... :P
Mikä on vilkkukoodilukija?
No kyllä se mulla lukee ja poistaa koodit. Auto 850 T-5 vm-96...
Samaten meidän S70 20V vm.98.
Sähän oot tampereelta, vois joskus kokeilla tuota mun lukijaa sun autoon..?
Tuu käymään orivedellä. :)
Liekö teillä varmasti sama moottorinohjaus, onko teillä molemmilla varmasti auton mallivuosi 1996 (eli valmistenumeron 10. merkki on T)
Tossa ohje siihen home-made vilkkukoodin lukijaan
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=83897
Mulla ainakin on ja toimii tosiaan 97 ja 98 myös.
Joo kyllä 10. merkki on T.
Oisko sillä vaikutusta, että tää on aikanaan Saksasta tuotu tänne pohjolaan? Niin ja käyttöönottopvm on tarkalleen 1095.
Joo mansessa heilun 8)
Vois tullakkin jos ehtis. Duunia pukkaa niin pirusti... Mut jos täälläpäin olet liikenteessä, niin aina tuon verran ehtii kaffetaukoa työn lomassa pitää.
