Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: ipijee - 26.01.2013, 11:20:47
Eli tänne vois infota, mikäli on netin syövereissä bongannut hieman massasta ja normi Bartsetoista hienompia vanteita.
Tulevaksi kesäksi joutuu uudet vanteet etsimään (vanhoista vääntö meneillään ELY-keskuksen kanssa) ja mitään perus ökkölöitä en alle ruuvaa. Tuo 5x108 jako tuntuis olevan vähän ongelmallinen erikoisempien vanteiden kanssa.
Vanteiden koko pitäisi olla 18"tai 19", ei isompia jotta kestää siedettävänä ajettavana.
Leveys mielellään 8,5-9 tuumaa ja ET noilla siinä 40 tietämillä, jolloin vanne tulee jo kaaren tasalle, muttei tarvitsisi vielä kaariin koskea. Jos joutuu tyytymään 8" leviään, niin siinä menee ET 35 helposti.
Ja mitä vannemalliin tulee, niin lippahan on aina jees.
Kiitos ja anteeksi.
Katsele myös 5x110 jakoisia vanteita, näin valikoima laajenee merkittävästi.
Laajenee joo, mutta oon aina ollu sitä mieltä, että vanteet pitää olla oikealla jaolla, katotaan joutuuko nyt sitten muuttamaan periaatettaan.. :P
Tuossa omassa on alustana Eibachin B12 ja alla on aiemmin ollut 8,5x19 ET40 Inter Actionit ja 8x18 ET35 Oxiginit.
Nyt vaan tekis mieli jotain hienompaa saada alle.. ;)
Aikanaan möin noi 19" pois niiden surkean ajo-ominaisuuksien takia, veteli niin pirusti. Toki erimerkkisellä renkaalla ois voinut olla parempi, silloin alla oli Falkenin FK452..
Eikä tietty haittaisi vaikka vanteet ei painaisi aivan tokuttomasti, niinkuin nuo Actionit painoi..
Minusta vähän tuntuu ettei Volvon jaolla oikein ole hienoja vanteita, tai saattaa olla mut maksaa sit mansikoita ja mustikoita.
Mikä nyt on kenenkin mielestä hieno?
Mutta kannattaa mennä hyvin varustellusta rengasliikkeestä kysymään vaan rohkeasti, kun ei sesonkiaika ole menossa niin saa yleensä palveluakin ja ajan kanssa selata luetteloita.
No siihen "hieno" kategoriaan ei mulla kuulu perus vannetukku & vastaavien tarjoamat perus 7,5x18 lätteröt, vaan jotain esim. klassisen keskinin kaltaista: http://www.keskin.fi/www/pages/keskin/vannemallisto/kt1-klassik.php
Volvon jako on tosiaan se paha juttu näissä vannehommissa, aikanaan omistin s14 nissanin ja 5x114.3 jaolla oli itseasiassa jo valinnan vaikeutta, siistejä vannemalleja löytyi jo silloin pilvin pimein. ::)
Mit vit? Onkos noita keskineitä oikeesti tehty myös 108 jaolla, vaikken oo missään verkkokaupoissa törmänny????
http://www.vannehaku.fi/24789/keskin-kt1-17-alumiinivanteet-235-40-kesarenkaat/
MDComprex ainakin lupasi minulle 5x108 jaolla tilata keskinin vanteita, niin kannattaa sinne olla yhteydessä :)
Itseasiassa olin vastauksesi aikaan jo laittamassa viestiä sinne.. ;D Ratkeiskohan tää ongelma kuitenkin näin kivuttomasti.. ::)
Jos saa udella, niin millaisia keskineitä katselit ja mihinkä hintaa olisi suurinpiirtein jääneet?
En valitettavasti muista mistä mallista kysyin mutta 18" jäi alle tonniin kuitenki, sen muistan ;)
Pistetään omasta (ehkä) tulevasta kesäsetistä joku kuva nyt kun sain "säädettyä" tuota KW:ta takaakin. Edestäkin näköjään pitäisi säätää alemmas että istuis samassa korossa. Ja taakse 235:n tilalle 225 niin tod.näk. ei ottais kiinni. Takavanteissa lippaa n.90mm.
Mitkä on sit hienot niin jokaisella tietysti makunsa. Nämä on TSW:n Sakatat 110-jaolla.
(http://i89.photobucket.com/albums/k218/muurala1/V70N/2013-02-03154326_zpse858417c.jpg)
(http://i89.photobucket.com/albums/k218/muurala1/V70N/2013-02-03154218_zpscb3452f6.jpg)
(http://i89.photobucket.com/albums/k218/muurala1/V70N/2013-02-03154527_zps7521a541.jpg)
No siis noi on todella komeet! Kerros vielä noiden speksit?
Juu aika hyvin alkaa istumaan omastakin mielestä. Edessä 8x19 et32 ja takana 9,5x19 et35. Pitäiskö alkaa hieromaan vaihtokauppaa niiden sun Brockien kanssa :pomo:
Aletaan vain ;)
Noi ylemmissä kuvissa olevat sakatat on ihan jees, muttei kuitenkaan omaan silmään sellaiset mitä oon hakemassa - noi tiheä puolaiset ei vaan oo mun juttu..
Keskineistäkään en oo vastausta saanu vaikka viestiä laitoin jo aikaa sitten.
En tiijä prkle joutuuko tässä kuitenkin taipumaan tusina actioneihin, b9 19" koossa näyttää ehkäpä siedettävältä, en tiedä en... ::)
Juurikin näin!
Hyvä vaihtoehto!
Saattaapi löytyä hienojakin vanteita "poistohintaan"?
Kokeilitko yhtään ajaa noilla valsseilla? Onko sulla ihan vakio kaaret / sisäloksut takana? Meinaan jos toi 9,5" mahtus takana pyörimään ilman muutoksia esmes ET 38 tai ET35 niin saattaskin antaa uusia mahdollisuuksia vanteen metsästykseen... ;)
En kokeillut koska näki suoraan että 235 ottaa kiinni, lokarit jne on täysin alkuperäisiä. Mun muistaakseni sisäpuolella oli tilaa mukavasti joten et38 vois olla aika soppeli, noihan oli et35.
Mutta kohtahan varmaan nähdään miten istuu revoten s60:iin kun hänelle nuo siirtyivät.
Parisen viikkoa vielä, ainakin, niin pääsen testaamaan. Ei ole enää renkaita joilla kokeilla.
Hankaloo on vanteiden löytäminen tuolla volvon jaolla, omilla specseillä ja mieltymyksillä, puolet firmoista kun ei vaivaudu edes vastaamaan sähköposti tiedusteluihin (esim. Keskineitä kyselty jo pari kuukautta sitten, eikä miään vastausta tullut..) ja toinen puoli myy ei-oota.
Kosei:lla olisi parikin hyvännäköitä vannemallia, mutta kukalie maahantuo, vai tuoko kukaan? Venäjältä noita taitaisi saada ainakin netin perusteella, mutta Suomalaisilta sivuilta ei löydy ei.
Taitaa pitää hitusen tiputtaa rimaa, niin saa jotkut vanteet vielä kesäksi alle.
Onko kukaan tilannut vanteita täältä http://www.teletyre.se/ ja vieläpä onnistuneesti?
Mistä oot keskineitä kysynyt?
Ai nekin menee? :o Mitenkä vaivattomasti nuo "väärän" jakoiset vanteet saa käymään?
2mm heitto niin menee ihan suoraan.
Mulla oli aikoinaan ooppelissa volvon jaolla olevat vanteet ja hyvin istu. Ooppelissa 5x110, ja vanteet oli 5x108. Ei ravistanu tai mitään.
Aivan, täytyypä tuotakin harkita. 5x110 jaolla löytyy nimittäin muutamia nättejä vanteita.
Ja jos haluut ottaa varman päälle niin hanki epäkeskopultit.
Kokeilin just tänään alle tulevia kesävanteita, ne on 5x110 -jaolla. Kuvia allekirjoituksen Showroom-linkissä.
Onkos innokkaita/"taitavia" photoshoppaajia kuulolla? Itellä uudet rinkulat on jo tulossa, puolat pitäs maalailla, mutta ikuinen kysymys on vaan väri.
Ite ymmärrän noista photoshop hommista yhtä paljon kun sika hekseleistä. Eli apua tarvittas. V:>
