Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: heisku89 - 28.01.2013, 22:33:25
Nimimerkillä Nainen ratissa kyselee tyhmiä, eli kyseessä s40 vm -04 2.0T (vanhaa korimallia) oleva Volvo jossa kaikki osat orkkiksia eli alustat ym. Vakiot joten mahtuuko alle 215/45 r17 pyörät? Kolusin aiempia keskusteluja mutten suoraa vastausta löytänyt. Ja koska olen nainen, haluan suoran vastauksen: juu tai ei ;) mahtuuko kyseiset kolhoosit kääntymään ääriin ilman että kahisee kiinni ja koliseeko kaariin Suomen monttusilla teillä?
Ei mahdu.
Kaverilla oli alla 215/40R17 (eli pienempi kun ehdottamasi) ja raapi kiinni. Nyt 205/40R17 ja toimii. Voi kyllä olla että oli 45 sarjalaisetkin, mutta ehdottamasi koko raapii ehdottomasti kiinni.
Ja lisäksi se että mahtuuko kääntymään riippuu vanteen ET:stä. Jos myös vanteet orkkikset niin sitten ei sen puoleen hätää... :)
205/45R17 menee mutta vanteen et vaikuttaa tuohonkin... joillain on 215/40R17 eikä raavi.
Näitä keskusteluja mikä sopii ja mikä ei on todella paljon luettavissa tässä pikkuvoloille suunnatussa foorumissa x40fin.com suora linkki juttuun tässä (http://www.x40fin.com/index.php?topic=102.0)
Ja nyt kun muistelen niin itsellä oli -02:ssa 225/40-17 ja takaa hieman raapi joskus niihin pultinkantoihin jotka on takarenkaiden edessä...
Kyseisen vanteen ET olisi 40.. hmm.. männöö vaikeeksi..
Laita sjs ja ristuksen ehdottamat 205/45-R17 niin mahtuvat ainakin kaarien osalta. Vakio ET näyttäs olevan 44...
