Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: sempalo - 29.01.2013, 09:56:45
XC60 ei vapauta avainta - herjaa näytöllä, että vapauta jarrupolin irrottaaksesi avaimen.
Onko muut törmääneet tai tulleet johonkin tulokseen?
Auto 2009 vuosimallin 2.4D (awd aut.)
Jarrun painaminen/polkimen nostattaminen ei auta.
..kun hetken käyttää niin (saattaa) helpottaa, mutta ei aina. (Ikävä jättää auto avain paikallaan parkkipaikalle)
Palaako jarruvalot myös samalla kun tietokone herjaa? Olisiko polkimen tunnistin mennyt tai jumittanut?
Tarkistan seuraavalla kerralla (toivottavasti ei tule), että palaako valot.. nyt väittäisin, että ei pala.
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua aikoinaan / uusiutuiko vika?
V70 vm 2009 ja sama vika vaivaa. Jarruvalot ei pala samanaikaisesti. Ja eikö avain pitäisi vapautua vaikka jarrupoljin olisikin pohjassa. Onko olemassa mitään konstia millä avaimen saa pois? Voiko olla vain kyseessä huonot patterit avaimessa? Ei jaksaisi kiikuttaa siniselle valohoitoonkaan pirssiä..
Ei ole tehnyt sen jälkeen sitä uudelleen, joten vielä ei tiedä vian syytä/poistumista...
(itse asiassa ehdin jo unohtaa koko vian :-[, Nyt se varmaan uusii sen ihan kohta.)
Minulla teki S80D5 vm2010 saman tänään, laitoin sähköisen käsijarrun päälle, tuli siinä esille. Käynnistin uudestaan ja siirsin hiukan autoa enkä laittanut käsijarrua, avain lähti.
Kiertelin tänää Bilialla kyselemässä kauanko tuollanen vika esiintyy, ennenkun lopulluisesti menee sököksi?
Tuntu lopulta olevan ihan tuttu vika ja on kuulemma vaihdettu 250tkm kohdalla. Voi vi....tu näitä nykyajan muovivimputtimia. Onhan ne virtalukotkin reistannut. Onneksi on ihanan halpa 300€ osa ja työt päälle. Mulla on reistannut silleen että kun heittää palikan reikään reippaasti, niin starttaa samontein ;D
