Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Divi - 01.02.2013, 08:25:50
Otsikko: Kotelon tilavuuden pienentäminen
Kirjoitti: Divi - 01.02.2013, 08:25:50
Huomenta!
Mitäs vinkkejä olis porukalla kyseiseen hommaan, tarvis saada kotelon tilavuutta pienemmäksi, ilman merkittävää painon lisäystä. Styroksi kuulemma käy hyvin tuohon, mutta mistäs sitä löytää sopivina bulkkeina ilman että tarvii ostaa kokonaista kuutiota?  :o Onks muita ideoita? Kotelon pienentämistä en pidä kovin mielekkäänä vaihtoehtona asunnusteknisistä syistä joten jotain täytettä sinne päitäis keksiä.  :P
- Jussi
Otsikko: Vs: Kotelon tilavuuden pienentäminen
Kirjoitti: JL - 01.02.2013, 08:55:48
Huomenta!
- Jussi
Polyuretaanivaahto.
Mikäli pienennät "lopullisesti", voi suihkutella sitä suoraan kotelon seinämille... pienissä erissä, ettei mene kotelo
kokonaan umpeen  :D
Väliaikaisratkaisuna, siis jos vaan kokeilet pienempää tilavuutta, voit käyttää sitä vaahtoa muovipussin sisälle suihkutettuna.
Kirjoitti: IceSun - 01.02.2013, 08:58:48
Tarkoitus siis on pienentään nykyisen kotelon litratilavuutta mutta ei fyysistä kokoa, jos nyt oikein ymmärsin?
Mahtaisko siihen soveltua sellainen "solumuovi" tai "vaahtomuovi" tyyppinen ratkaisu myös? Saa monenlaisina/kokoisina paloina eikä paina mitään ja litroja häviää.
Kirjoitti: Divi - 01.02.2013, 09:03:35
Ymmärsit oikein  ;)
Solumuovia mietin itsekkin, mutta toisaalta se on aika huokoista ja ainakin "vanu" ja vastaavat mitä kotelon seinille nyt yleensä tungetaan, suurentaa litratilavuutta. Täytyy käydä styroksia kyselemässä rautakaupoista jos sattuis jostian saamaan yksittäisiä levyjä, styroxi kuulemma ainakin toimii.  :) Uretaani varmaan toimii joo, se vois olla seuraava ehdokas jos ei styroksia saa.
Kirjoitti: IceSun - 01.02.2013, 09:18:31
Oletko kokeillut puhaltaa solumuovista tai vaahtomuovista läpi?  ::)
En usko, että se toimisi vanun tavoin eli suurentaa koteloa. Niitäkin on montaa erilaista ja ihan vaimennuskäyttöön tarkoitettua "pinta on ns. kiinni" olevaa, ei vaan kaikkein edullisinta taida olla? Meneeköhän nimellä vaimennuslevy tjs? Eihän se paha rasti olisi normaalista vaahtomuovistakaan pintaa vetää kiinni jollain hartsilla tai vastaavalla. Saisi ainakin suhteellisen tarkasti pienennettyä koteloa, kun paloja on helppo leikata ja halpaa se on.
Tosin onhan styroksikin, jos jostain sellaista irtoaa.
Kirjoitti: Divi - 01.02.2013, 09:34:12
hmm.. Tämmöiset levyt vois sopia tarkotukseen: http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Aanenvaimennin/Aanieristyslevy-369214/
Motonetti myy vastaavia, 30x500x1000cm levyn tilavuus olis 15 litraa, vähä reilu euron per litra siis. Yhden levyn ku pienistäis sopiviksi paloiksi ja liimais kotelon seinille niin pitäis tulla ihan sopiva, jos se vaan pienentää sitten sitä tilavuutta.  ::)
Kirjoitti: vee40td - 01.02.2013, 10:54:31
Finfoamin paloja tai kakkosnelosen pätkiä. Uretaania ei kannata ruutata, se kun voi mennä päreiksi siellä.
Finfoamia saa sopivina annoksina rakennustyömaiden pihoilta tai roska-astioista  :D
Kirjoitti: Hiltsu - 01.02.2013, 12:20:13
Sinne ei sais siirrettävää väliseinää laitettua? Ei se tietty mahu jos sulla on koppa jo kasassa...
Styroksia pitäs saaha yhen levyn paloissa, kun kysyy rikkimenneitä, niitä kun tuppaa täälläpäin ainahi olevan  :)
Toinen mikä vois olla niin kokeilu mielessä tyhjää 5l tai 10l vesipulloa, sillä ei saa tarkkaan pienennettyä eikä siitä pysyväksi ratkaisuksi ole, mutta voisi hakea litroja kohilleen ;)
Kirjoitti: Divi - 01.02.2013, 12:30:37
Jeps eli kyseessä on 54l suljettu kotelo, 25mm lastulevystä sen väänsin tossa eilen. Koko tuli asennusteknisistä syistä vähän itestään, mutta tarkoituksella tein "liian suuren" että saan samalla kotelolla testattua eri tilavuudet ja kuulen(?) erot. Aukominen ja väliseinän teko onnistuu periaatteessa, mutta kova homma siinä on. Pitäis saada koitettua noin suurinpiirtein 35l ja 45l tilavuudet, sen tarkemmin ei suljettua oikein kannata lähteä säätämään mun kokemuksella ja ennenkaikkea mun korvilla. Nuo styroksit yms subin aukosta siään tungettavat olis siinä mielessä siis helpoin ratkaisu. Kotelon sisämitat on 26x26x80cm ja subin reikä pitkällä sivulla 283mm joten siitä mahtuu semmosia ~4x26x26cm kokoisia levyjä tunkemaan sisälle koteloon ja työntämään päätyyn, ehkä mä ne saan sieltä poskin sitten...  :D Käyn töiden jälkeen kyselemässä vähäsen k-raudasta styroxin ja finnfoamin perään. Hämärä muistikuva tuli mieleen että olisin styroxia exälle joskus hakenu k-raudasta pienen levyn valmiiksi leikattuna huokeaan hintaan kun piti tauluja tehä ite, joten toivotaan että sieltä edelleen saa pieniäkin eriä. Jos tekis styroxista sopivia paloja, ja möträis niihin vielä päälle jotain liimaa tai vastaavaa joka tiivistää pinnan.
