Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Sato| - 01.02.2013, 13:49:20
Siskon autoon tarttis uusi mittaristo hommata ku matkamittari ja trippimittari ei toimi. Mitenkä on kun mulle purkamolta mittaria kysellessä väitettiin että trippimittarin alla oleva K.xxxxx numerosarja pitäisi olla sama kuin alkuperäisessäkin mittaristossa että mittaristo toimii? Vaikutti vähän höpöhöpöjutulta. Pitääkö muka paikkaansa moinen väite?
(http://i629.photobucket.com/albums/uu17/lissu1959/101_0025.jpg)
Pitää paikkansa toinen on harvalle anturi kehälle tarkotettu ja näyttää myös sillon höpö höpö lukemia
ja tuo kuvan mittariston on tiheä hampaiselle anturi kehälle
Noissa ABS-jarrullisissa taitaa olla tuo 5 numeroinen k arvo. Muissa k arvo 4 numeroinen. Jos noi sekottaa, niin mittari näyttää todella pieleen. Se k arvo tais merkitä sykäyksiä per km.
Aika hyvä tuuri saa olla, että paalaamolta löytyy mittaristo, missä nuo molemmat toimii. Täysin tyyppivika ja yleensä vähintään toinen on jumissa.
Eipä ole mulla olevista yhdessäkään jumissa ;) Ei painella tripin nollausta vauhdista niin kestävät.
Ei vaan ole yhtään ABSillisen mittaristoa jemmassa.
242DL -80, matkamittari menny jumiin 507tkm kohdalla, trippi vielä toimii. 240GL farkku -88, matkamittari jumissa 317tkm, trippi jumissa ja nuppi poikki. ;D Yhden täysin ehjän olen tähän päivään mennessä nähnyt.
Jos kysyjä asuu lähellä, niin Nakkilan Autohajottamo on aika hyvä paikka kysellä osaa. Lähettävätkin melko edullisesti.
Mitä ite oon noiden kanssa puljaillu, niin nopeusmittarin persiissä on lukenu montako impulssia/km. Ja ainakin kolmee eri määrää olen nähny
