Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volgaman - 01.02.2013, 20:42:28
joo eli ysi satasen oon kuukausi takaperin saanut tehtyä valmiiksi eli alakerran laakerointi,tiivisteet,renkaat ja hoonaus. ja nyt nakuttaa. kannelle en oo tehny muutaku suoristus ja oikeen vähä venakkoja hionu. auto ei ennen remppaa nakuttanu.
ja sama juttu 740 b230k.
ei taida meikäläisen hommia olla noi remppaukset..
Millä bensalla vetelet menemään?
98:lla. se nakuttaa tyhjäkäynnilläkin. öljy pumppua en vaihtanu,voisko vika olla siinä? ja kannella ajettu 430tkm. ja semmosen huomasin kannen purussa että siinä ei ollu venttiilien päissä niitä pieniä kumeja jotka ottaa niihin venapainimiin, ja rempan yhteydes laitoin. mitä ne on?
Ne on vaan äänenvaimentimet, tosin välykset pitäs vihreekantisen mukaan säätää ilman niitä.
Elikä se ei nakuta vaan moottorista kuuluu mekaaninen ääni.
Et kai säätänyt niitä venttiilejä silleen hellästi kun ne vaimenninkumit oli paikoillaan?
Silloin siellä voi olla vaikka milli välystä.
niitä ei ole säädetty ollenkaan.. ja huomasin että kylmänä ei nakuta mutta kun kone rupee lämpenemään niin sitte rupeaa. korva kuulolla se kuuluu venakoneistosta. kyllä varmaan ootte kuullu kuinka vanha kaasari volvo kalkattaa,niin saman lainen ääni
nyt katottiin venat ja oli 0,35 ja yks oli 0,40.. auto sen verran lämmin et pihalta suoraan talliin ja koppa irti
..ja ne vaimenninkumit siellä paikallaan..?
Toivottavasti syy ei ole sama sun koneessa...
Joo, piston slap vasta remontoidussa moottorissa saattas ottaa ohimoon siinä määrin että lähtis paaliin koko laitos...
täh?.. ei se nakutus ny aivan kauheen kova ääni oo,mtta korvaan kyllä kuuluu kun kone on kuuma.... ja joo ne kumit oli paikallaan ku tarkastettiin mutta koitettiin meisselillä painaa kuppeja alas että ne kumit lytystyy.
Ota vaikka videota että saa ääninäytteen, paha etänä diagnosoida mistä se tulee.
koitan ajella viä hetken tolla ja aattelin muutenki tehä oikeen kunnon kannen tohon. mut ei se oo mukavaa ajella autolla joka kalkattaa. :'( saakos muuten ne kumit jättää pois kokonaan ku tos ei tosiaan ollu sellasia ku purkasin.?
piston slap
niin siis toi mun englanti on vähä heikko nois ammattisanois :D
Voi ne kumit jättää pois, ei ne kauaa siellä laitettunakaan virkaansa toimita.
Piston slap tarkoittaa sitä ääntä minkä mäntä pitää vähän kuluneessa, soikeassa sylinterissä. Mäntä pääse "keikkumaan" eikä kulje kaikenaikaa täysin pystysuorassa. Männän helma siis lopsottaa... :D
http://www.youtube.com/watch?v=vi-UP7yyHLU
kyllä se vissiin sitte se mäntä on :'( eli kun se lämpenee ja sylinteri laajenee niin naputus alkaa.
Mulla alkoi sama ääni kuulumaan yhdessä B200ET:ssä kun rengastin ja hoonasin sen... Kuului pikkukierroksilla ja kevyellä vedätyksellä.
No, sillä ajettiin menestyksekkäästi vielä paljon, ihmetytti vaan tuo ääni. Olisko se hoonaus ollut se viimenen niitti uusien renkaiden kanssa? :P
Myin sitten rempatun koneen pois ja ostin isolohkon... :3/4 jättää sen:
veit sanat suusta :) juuri tota lausetta olen yrittäny kertoa.. mutta kun vedättää kunnolla ja pysähtyy niin se ei kuitenkaan ala heti klokottaa, vähän niin ku tos olis hydrauliset vena nostimet (onneks ei kuitenkaan ole)
onkohan tosta lohkosta enää mihinkään. paljoko maksaa putkitus,vaiko kaatopaikalle ja vaikuttaskohan uuret männät mitää?
Ei kai ole ihan helppoa putkittaa valurautalohkoa, tai ei ainakaan halpaa, tarkoitat porautusta?
Uusia mäntiä en laittais poraamattomiin sylintereihin.
Voihan sen porata suurimpaan ylikokoon mutta kannattaa varmistaa ensin että mäntiä löytyy...
mikäs on ton vakio lohkon sylinterin halkaisia.
