		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: gona84 - 02.02.2013, 13:36:35
				Moro. tulivaihdettua  B200E:hen (-89 240) tulpat, tulpanjohdot ja virranjakajankansi, mutta miten tuo pyörijä vaihdetaan (siis se oranssi osa joka on virranjakajassa kiinni?
Toinen kysymys: pitäis vaihtaa usa-vilkut etukulmiin mutta näyttää siltä että pitää purkaa puoli keulaa että saa vilkut vaihdettua...
Reippaalla riuhtasulla vanha irti ja painamalla uus tilalle. Ei ole rakettitiedettä.
Ja USA-vilkut ei ilman muokkausta mee euroumpioihin että irrota ihan suosiolla ne umpiot, vilkut tulee nätisti mukana.
				Tänx elk. tuohon halusinki saada vastauksen että (pitäiskö) lähtee vaan riuhtasemalla, mutta kun ei nätisti kampeamallakaan lähteny irti niin ajattelin jos sielä on joku kiinnike.....mutta kokeillaan käyttää vähä enemmän voimaa riuhtaisussa.
Ja vilkuista huomasinki että pitää vaihtaa koko umpio, on vaan niin hyvin peltien takana ruuvit jemmassa että joutuu purkamaan suojamuoveja.
Pyörijän pitäis lähtee riuhtasemalla. Itsekin vaihdoin pari päivää sitten eikä lähtenyt. Ruuvarilla ja vasaralla naputin sitten rikki, halkee aika helposti.
				siis miten oikea oppisesti vaihdetaan 940 etuvilkut? onko ne vaan ruuveilla? vai jotenkin että vedetään irti?  ja sivuvilkut varmaan jollain ruuvimeisselin avulla  ;D .. ruukkari välii ja vääntää ? ainakin päälisin puolin kun katoin äkkiä ?? kiitos etukätee:)!
Sivuvilkkuja ja peltejä ei kannata tuhota ruuvarilla söhimällä.
Väännättää vaan sormivoimin taaksepäin ja nostattaa etureunasta niin lähtee ehjänä. Tai saattoi olla toisinpäin.
				Etuvilkut lähtee yhan työntämällä suoraan eteenpäin. Lamput ensin ieti ja painaa suoraan eteenpäin varovasti ettei karkaa. Ovat sellaisten muoviklipsujen lukitsemat joita voi varoen vähän samalla taivuttaa. Menevät sitten poikki varsin helposti, kannattaa ruiskaista jotain liukastetta ensin klipsuihin. Sivuvilkuissa on nuoli joka näyttää työntösuunnan.
				no voi perse  ;D .. menin jo irrottamaan sivuvilkut. työnsin siitä maksummasta kohasta eteenpäin ja väänti niin sain toisen irti ehjänä. toisen otin niiin se eka kupu meni rikki.. halkes pien pala siitä vilkun nokasta. mutta uudet on tulossa jo.. ja ei se entinen vielä ole se rikkimennyt..  etuvilkut sain hienosti irti, toinen kupu oli rikki toisesta vilkusta niin revin muovit päältä ja revin vaan irti :D ja toisen osaski ottaa sit jo hyvin irti..
