Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: rokkiarska - 23.02.2011, 22:04:11
Mikähä on ku automaatti ulisee kylmänä? Aika veemäinen ääni!
Nii ja se ei ulise aina kylmänäkään. Voisko öljyt vaikuttaa. Siellä kyllä on olevinaan tarpeeks, mutta en tiiä ees mitkä öljyt siellä on, ku tuo auto on ollu mulla marraskuusta asti.
:buck2:
Sama ilmiö omankin auton laatikossa. Ääni kuuluu tavallisimmin 40-60, joskus 80km/h nopeuteen asti. Tympeää vinkunaa todellakin. Kiihdytettäesä äänen taajuus muuttuu ja nopeuden kasvaessa häviää. Hidastettaessa se tulee takaisin. Ääni ei kuulu joka päivä eikä samanlaisena. Tähän asti olen pistänyt sen pakkasen ja jäykän öljyn piikkiin. En ole minäkään vielä selvillä öljyistä kun joulukuun lopussa autoni ostin.
Minäki oon kyllä pistäny pakkasen piikkiin ku aina on ollu lähelle 30 pakkasta ku sitä on tehny.
Täytyy toivoa että johtuu pakkasesta ja vanhasta öljystä. Täytyy vaihtaa sitä öljyä tässä kuha kerkeää. Nii ja muuten toimii tosi hyvi laatikko. Vaihtaa nätisti.
Nätisti vaihtaa tämäkin loota, sopivasti nykäisee. Tämä on toinen automaattilaatikolla oleva menopelini ja tykkään kyllä. Miinuspuolena on, että hinaaminenhan ei onnistu. Jokunen viikko sitten startti rupesi oikuttelemaan ja milläpä sen käynnistät kun ei veivinpaikkaakaan ole... Pyörähti se lopulta pienen kolistelun jälkeen sen verran, että sai ajettua talliin. Alkuperäinen startti ja niin pinttyneessä jankissa, että eipä ihme kun ei pyörinyt. Puhdistus auttoi ja taas mennään.
tarkastakaa kardaanin tukilaakeri,itsellä se ulisi kylmänä.
Ostin muuten tällä viikolla kardaanin tukilaakerin ja kumin mutta ruuvailu jää viikonloppuun. Klappia siinä kyllä on, joten voipi ollakin laakeri. Raportoin lopputuloksesta.
Se on kyllä totta että voi olla seki ja kuulostaa vaan että loota, mutta vaihoin tännää sinne 2,5 litraa ATF 220:stä ja täytyy kattoa miltä vaikuttaa. Ainaki nyt vaikuttaa hyvältä ja oli aika mustaa mitä sieltä tuli pois. ???
Täältä myös ääni kardaanin tukilaakerille.
Samaa tekee minunkin merikontin AW71L kylmänä. Mutta vain vaihteilla 1 ja 2. Vihellys on suhteellisen hiljaista. Edellyttää alle -25C pakkasta. Tosin jos autoa käyttää 3-4 minuuttia paikallaan ennen liikkeelle lähtöä, ei vihellystä tai pikemminkin kihinää tule. Lohkolämmitin tekee myös saman. Ja kun kihinä loppuu vaimentumalla, ei se tule takaisin, ennenkuin koko merikontti on taas jäähtynyt kaikkialta alle tuon lämpötilan.
Täytyypä panna merkille äänenkorkeus nopeuden ja moottorin kierrosluvun funtiona.
Nyt tuon 2,5litran öljyn vaihdon jälkeen ei äsken ainakaa kuulunu kylmänä minkäänlaista ylimäärästä ääntä laatikosta ja pakkasta-26
Vaihda suoraan huuhteluvaihtona, niin saat kaiken vaihdettua! Ohjeet löytyvät landiasta.
Mitä öljyä laitoit? Itse käytän Mobil AFT220, joka on valmistajan suositus ja viimekesän kokeilujen perusteella paras (ei vaahtoudu tai mene liian liruksi).
Itsellä laatikon öljyt noin 2tKm ajetut huuhteluvaihdon jälkeen. Nykyisin vaihdan laatikon öljyt viimeistään 20tkm jälkeen, sillä se on niinn helppoa, ettei sitä kannata jättää tekemättä edes laiskuuttaan.
Tuo kihinä jatkuu omassa merikontissani (945 vm. 95) muutaman sata metriä ja sitten se häipyy kuulumattomiin. Ääni esiintyy vain liikuttaessa, eikä paikallaan.
ATF220 minäki laitan joo. Täytyy tässä joskus huuhella sitä ku viihtii ;D
Loppui ulinat. Kardaanin tukilaakeri kumineen oli ihan finaalissa. Empä ole tiukempaa akselinbooria tavannut. Piti takoa tosissaan, että irtosi. Ristinivelen puolella oleva urospuoli on päällystetty muovilla - ehkä värinänvaimennuksen vuoksi? - ja se jumitti alussa. Hoksasin irrottaa sen pienen kuusiokololla olevan pidätinruuvinkin...
Itelläkin ulvoo kuin susi kylmänä. Liikkelle lähtiessä ei huuda mutta muutama sata metriä ajettua jotain kaupunkinopeutta niin alkaa vonkua. Ääni ei muutu moottorin kierroksien mukaan. Epäilen kans tuota kannatin laakeria. Jonkin verran ajelua niin tuo vonkuna loppuu sitten kuitenkin.
Niin ja tätä ääntä auto pitää vain yli 15 pakkasilla suunnilleen.
Tukilaakeri oli omassakin entinen, vaikka ääni kuulostikin tulevan laatikosta.
Sehän se oli mullaki. Korjattu jo vuos sitte
