Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: ilmari - 06.02.2013, 19:00:24
Otsikko: laturi kuumenee
Kirjoitti: ilmari - 06.02.2013, 19:00:24
latausvalo alkoi palaa.jännite tyhjäkäynnillä on 12 voltin tienoilla,nousee ilman valoja yli 13 volttiin,valojen kanssa ei nouse.laturi on aika uusi vaihtolaturi,tuskin 5tonnia ajettu,voisiko tuo olla menossa.kaikki maadotukset näyttäisi kunnollisilta.mitähän osaisi kattella seuraavaksi.ei kai laturin pitäisi kuitenkaan tuntua selvästi kuumalta käteen. :idiot2:
Otsikko: Vs: laturi kuumenee
Kirjoitti: jen - 06.02.2013, 19:23:50
pitää se enemmän ladata,sököhn se jos ei enempä työnnä,mistä mittasit?
Kirjoitti: ilmari - 06.02.2013, 21:20:04
tuo on napojen väliltä akusta ja sulakerasialta tuli samat lukemat.virtamääristä en tiedä mutta kai tuo jännite jo jotain kertoo.ei vaan olisi uskonut kun on käytännössä uusi laturi että nyt jo menee mutta ehkä tämä nykypäivän uustuotanto on tämmöstä,ei ollut motonetista,saattaa tietysti silti olla samaa tavaraa kaikki kuka tietää.
Kirjoitti: sekokupu - 06.02.2013, 21:22:11
Mittaa vielä laturilta, niin huonot piuhat ei vaikuta niin paljoa. 240:ssä nuo laturin piuhat on ollut monesti aika iso murhe.
Kirjoitti: ilmari - 06.02.2013, 21:52:48
juu tarvii katsoa vielä laturilta.tänään kerkesi tulla jo pimmee.oottelen siis aamua kun tuli tuossa jo yksi palovammakin :buck2:
Kirjoitti: ilmari - 07.02.2013, 11:14:54
ajoin sittenkin korjaamon kautta.laturi oli sökö.ei vaan olisi heti uskonut kun 1,5 vuotta vanha ja kilometrejä ei juuri mitään >:(.hyllystä vaan uusi tilalle ja matka jatkuu taas,se lienee tärkeintä.
Kirjoitti: tommi m - 07.02.2013, 14:18:03
eikö kerrottu mikä laturissa on sökönä? toisaalta helppo ratkaisu  :)
Kirjoitti: jen - 07.02.2013, 15:14:32
eikä varmaan ollu bosch mikä poiki alkutaipaleelle?
Kirjoitti: ilmari - 07.02.2013, 17:00:07
juu tosiaan kerrottiin:vaihevika,eli vissiin se diodihomma,mikä lie nimeltään.en tiedä onko bossin kun ei lukenut laitteessa.mielestäni on kyllä aivan saman näköinen mutta on joku tarvikelaturi.se joka sitä ennen poiki oli aivan saman näköinen myös.luulin että se voisi olla alkuperäinen kun oli niin patinoitunut mutta en tiedä sitten.siinäkään ei ollut mitään merkkiä eikä numeroita. sen vika oli että meni laakeri. :( ??? :-\
Kirjoitti: jen - 07.02.2013, 17:18:47
[/quote
no pääasia et taas virta riittää ja meno jatkuu. :hello:
