Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: allu-85 - 12.02.2013, 21:23:32
Otsikko: kojelautaswappi V70->850, muutama kysymys?
Kirjoitti: allu-85 - 12.02.2013, 21:23:32
Kaverin 850 tarkoitus sovittaa V70 kojelauta. Ovipahvit vaihdetaan myös, että saa kaikki katkaisijat toimintaan ja onhan ne siistimmän näköisetkin kuin 850 kirveellä veistetyt. V70 kojelauta purettu jo. Muutama kysymys heräsi:
Sähköt lähinnä mietityttää, eli lämppäripaneeli, molemmissa autoilmastointi, mutta sopiiko liittimet?
Miitaristoon fyysisesti samanlainen, mutta sopiiko liittimet?
Muut katkaisijat on samanlaisia, eli ei taida tulla ongelmaa?
Onko lämppäri samanlainen?
Sähkölasien katkaisijat, eli miten saan helpoiten nyt keskikonsolissa olevat johdot kuskin oveen?
Onko joku tehnyt vastaavanlaisen projektin, maailmalla varmaan, linkkejä?
Kommentteja?
Otsikko: Vs: kojelautaswappi V70->850, muutama kysymys?
Kirjoitti: Grand-Tourer - 14.02.2013, 12:19:26
Ei kuullosta hyvältä mitä maailmalla kirjoitetaan
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=38909
Digikameralla vois käydä purkaamolla tutustumassa aiheeseen, tai jos myyntipalstalta oisko joku irroittanut ja ois kuvia
Kirjoitti: Juzi - 14.02.2013, 12:25:25
Liittimet sopii, mutta nopeustieto ei toimi, jos 850 ei ole vm 96 tai uudempi.
Kirjoitti: Elk - 14.02.2013, 14:18:09
Ja tämähän johtuu sitten ABS-ohjausyksiköstä.
Kirjoitti: Juzi - 14.02.2013, 14:23:10
kyllä
Kirjoitti: allu-85 - 14.02.2013, 15:47:31
850 rekisteröity 96, eli kai mittari sitten toimii ja on v70 absiboxikin, jos se pelkällä boxin vaihtamisella onnistuu?
Pihassa purettu 850 ja purussa V70, joka sisältä purettu. Eli olemme tutkailleet jo autoja, ei tarvitse netin syövereistä tutkia eroavaisuuksia.
Kirjoitti: Elk - 14.02.2013, 18:21:51
Ei tarvinne vaihtaa, mikäli 850 on jo tuolla sirommalla abs-boksilla. Eron huomaa heti, kaverilla on '95 850 ja isällä '97, tossa '95:ssä se abs-boksi on ihan jäätävän kokoinen verrattuna uudempaan.
Kirjoitti: Vivaldo - 14.02.2013, 20:46:45
Mun 850 on 95 rekisteröity mutta valmistenumeron mukaan vuosimallia 96 (mm. obd2 liitäntä keskikonsolissa), vaihdoin juuri vm 97 V70 mittariston. Nopeusmittari on tarkempi vakiorenkailla, kierrokset ehkä vähän heittää ja plussana tuli vielä ajotietokone jota ei vanhassa mittaristossa ollut.  ;D
Kirjoitti: jip59 - 15.02.2013, 23:22:26
Tuo testiliittimen paikka kertoo aika paljon yhteensopivuudesta. Jos siis OBD keskikonsolissa niin sopivuus on todennäköinen mutta jos on vilkkukoodiboksi iskarintolpassa niin HMM???
Kirjoitti: allu-85 - 16.02.2013, 16:40:54
850 obd-liitin on keskikonsolissa. Eli sen puoleen toimii. No onhan tossa vielä miettimistä.
