Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: pertti - 13.02.2013, 09:16:10
Jäi ämpäri tuolin taakse jalkotilaan kun säädin tuolia taaksepäin.Jollain tavoin lukittui ja sen jälkeen eteenpäin säätö ei toimi. Muistissa oleville säädöille suostuu menemään eteenpäin muttei varsinaisesta "pitkästä"kytkimestä. Onko virhe nollattavissa jollain kikalla?
-pertti-
Nollauksista en tiedä mutta jos se muistinapeilla liikkuu niin veikkaan että se ämpäri on jotenkin murjonut systeemiä.
Katoppa ettei sinne alle ole pudonnut sellaista pientä jousta? On voinut irrota sitä mikrokytkimestä, jos näin on niin alhaalta verhoilua auki ja kamat paikalleen.
Helposti sanottu mutta kyllä sinne pääsee näkemään kun otat verhoilun alapään liuskan reunoiltaan sieltä koloistaan irti.
Jos haluat varmistella, ota akunkenkä irti ainakin vartti ennen operaatiota ettei tule sipsien kanssa ylläripaukkua. :)
Mulla tekee ihan samaa satunnaisesti, muistipaikkoja käyttämällä penkki liikkuu eteenkin aina. Muulloin aina nappuloista kaikkialla muuallekin.
Nappuloiden vaihto ei vaikuttanut asiaan mitenkään mutta sitä varmemmin penkki liikkuu mitä kauemmin autolla on ajanut ja mitä lämpimämmäksi auton on sisältä ehtinyt saamaan.
ei kehannu uutta aihetta alottaa tästä mutta kokeilin yhtä 850 puolnahkaprokkispenkkiä mikä ois menossa uhkaavasti 940 kuskin alle, ja on sähkösäätönen. Kokeilin piuhoilla toimiiko mutta releet naksuttaa boksissa vaan, mikähän tuossa ois, saako tarpeeks virtaa mistä otin vai moottorit jumissa?
Moro! Itellä sama ongelma että penkki liikkuu eteen vain muistinapeilla. Onko tietoa kellään et nollautuuko tuo penkin muisti jos joudun käyttään akunkengät irti?
Juu itelläki kiinnostais tietää että mikähän lie mättää. Auto on V70 v.2002 D5. Nahkasähköjakkara kuskinpuolella toimii ainoastaa noin vajaa puoli minuuttia kun kylmästä käynnistää ja säätelee asentoa. Sitten menee kokonaa mykäksi ja ei rupea pelaamaan vaikka hetken pitää sammuksissa. Taas kun kauemmin seisoo auto niin kylläpä pelaa hetken hienosti. Liekkö muilla ollu samanlaista oireilua. Kaikki muuten pelaa muistipaikkoja myöten mutta vain tosiaan sen pienen hetken kerrallaan.
^ kakkos korisessa ongelma on boksissa, mikä on penkin alla.
Jostain toinen boksi, ehjä, tai tutkii vanhan onko kylmäjuotoksia tms.
Kiitoksia sjossille vinkistä. Pitääpä purkaa ja tutkia saisko mokoman vielä pelaamaan pienillä tukijuotoksilla. Tulokset julkistetaan jahka penkki heiluu odotetulla tavalla.
Ykkös korisen ongelmat johtuu yleisemmin nappuloiden kontakti häiriöistä.
Jos muistipaikat toimii, niin boxi on ok
